6539|11
77
STM8STIME2可以用吗? [复制链接]
STM8S103K3
其中用到定时器2,
1、TIME2_CH2 做PWM输出;
2、TIME2_CH3 做脉冲输入捕获;
不知道这样做有没有问题???
请兄弟们指点一二。。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不知道IO最大能抓到多少频率的脉冲??? 答:我看到手册说进出中断至少20个时钟周期,估算下就知道了  详情 回复 发表于 2010-7-24 18:57
98
                                 一个定时器不可以同时做输出又做输入。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我觉得如果捕获脉冲频率和PWM脉冲频率相差不远,还是可以实现部分功能的
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 如果你的PWM输出与要捕获的脉冲是同步的,也许可以,但也要看具体情况。
此帖出自stm32/stm8论坛
86
是不同步的,谢谢二位人兄。。。。
明白了,我从新更改PCB。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
输入捕获 1KHZ
输出为50~100HZ
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 既要输出PWM,也要实现捕获功能,可以这么用?
此帖出自stm32/stm8论坛
我就是不知道啊!!
现在我只有用IO口中断来检测外部脉冲信号的输入,,,,,
不知道这个IO中断可不可以抓到500KHZ的脉冲信号。。。。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
不好意思,不是500KHZ, 是1KHZ.......
此帖出自stm32/stm8论坛
63
输入捕获 1KHZ
输出为50~100HZ
答:
相差不远,可以的,分频为单步1us,最大65536个计数点,最大溢出时间是65.536ms,足够了。
ARR值配为40000就可以得到50HZ的频率,捕获1kHZ仅仅需要1000个计数点,ARR足够计数。
麻烦在于两个是同个中断入口,并且如果谁要重新计数势必影响另一个。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 当然可以用
此帖出自stm32/stm8论坛
63
此帖出自stm32/stm8论坛
