3794|7
78
stl占用内存大吗? [复制链接]
嵌入式平台,内存比较紧张,不知道STL会不会占用很多额外的内存???
主要是我们要用内存存储大量的数据,所以要考虑空间的问题. 我们的内存是64M,程序用的内存是43M,而操作系统(WINCE)已经用掉了25M. 所以应用程序能用的就只有18M了, 分到我的程序大概也就2M吧, 所以内存还是比较紧张, 我想STL因为要组织数据结构,还要考虑算法的问题(比如排序等),它必然要用到一些额外的东西,比如指针.没有研究过STL的原码,所以不清楚它占用额外的内存多不多.但我想用STL来管理数据当然是很容易的.   详情 回复 发表于 2007-7-30 09:25
79
用过,不会的.
75
有没有什么方法可以测试一下,用sizeof()测不出来.
77
没用过,但我觉得STL既然是通用型的库,就不适合嵌入式,必然会造成资源和性能的浪费。
你的内存那么小吗?64M跑win98都够了^^
STL的容器类要看你储存的数据量的,算法函数没有用到的是不会编译到可执行文件里的。如果用的不多的话应该要比MFC库占用内存小。
89
同意nbcool的看法,有些算法,如果自己写可能还会更消耗内存``````当然算法高手不在此列
所以内存还是比较紧张,
