474|12
3401
这里二极管是什么作用? [复制链接]
这里二极管是什么作用?
SL8100datasheet.pdf (596.8 KB, 下载次数: 4)
这种肖特基MBR3045PT 因可以高电流、低正向压降、无反向恢复时间和快速开关特性 因为你的SL8100是恒流驱动X芯片,大概率是LED灯珠照明, 楼主的图好像是摩托车的照明电路     详情 回复 发表于 2024-11-18 20:59
343
这个二极管的大名叫“肖特基整流器”或者“肖特基势垒二极管”
不要答非所问  版主  谢谢   详情 回复 发表于 2024-11-18 17:57
343
这种二极管起什么作用:
楼主提供的是LED恒流驱动电路,用肖特基二极管与MOS开关管结合使用,可以提高电路的开关效率,减少能量损失。
保护MOS开关管,二极管可以防止电压尖峰和过电流,从而保护MOS开关管不受损害。
343
发帖标题问题“这里二极管是什么作用?”
附件发一个SL8100降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片数据手册,想表达什么
就是让看源文件啊   详情 回复 发表于 2024-11-18 17:59
343
这是8100的基本电路
所以他这两个并联的器件   是和DFW器件一样的?  详情 回复 发表于 2024-11-18 17:58
1662
看到电感和开关的组合
二极管应该是续流的作用
但是不太清楚为啥用4个并联,效果不如单独用一个的好
并不是四个并联呢   而是两个器件    详情 回复 发表于 2024-11-18 17:57
24
截图立马SL8100的封装都画错了,和datasheet里面的根本就不对应,不是一个芯片。不知道怎么设计的。
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-11-16 19:10 这个二极管的大名叫“肖特基整流器”或者“肖特基势垒二极管”
不要答非所问  版主  谢谢
3401
se7ens 发表于 2024-11-18 14:22 看到电感和开关的组合 二极管应该是续流的作用 但是不太清楚为啥用4个并联,效果不如单独用一个的好 ...
并不是四个并联呢   而是两个器件
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-11-16 19:25   这是8100的基本电路
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-11-16 19:18 发帖标题问题“这里二极管是什么作用?” 附件发一个SL8100降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯 ...
就是让看源文件啊
343
QWE4562009 发表于 2024-11-18 17:57 不要答非所问  版主  谢谢
这种肖特基MBR3045PT
楼主的图好像是摩托车的照明电路
是的   这个 二极管很多人说是电感的续流二极管  是不是  详情 回复 发表于 2024-11-20 11:50
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-11-18 20:59 这种肖特基MBR3045PT 因可以高电流、低正向压降、无反向恢复时间和快速开关特性 因为你的SL8100是 ...
