3286|16
3401
这里稳压管+二极管组合的作用 [复制链接]
这里稳压管+二极管组合的作用
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 31ebd116eeb4f279#rd
此帖出自分立器件论坛
用最少的器件做出较宽的噪声也不是件容易的事,这是代价最低的方法。 很多测试中会用到。   详情 回复 发表于 2021-6-28 21:35
点赞 关注(1)
超级版主
击穿电压较高的稳压管,其温度系数为正,而普通二极管的温度系数为负。把稳压管和普通二极管串联,可以使二者的温度系数互相抵消而减小。
但此电路中,12V稳压管的温度系数绝对值要比普通二极管的温度系数绝对值大得多(几乎是三到四倍),所以串联一个普通二极管并不能使总温度系数接近于零。
此帖出自分立器件论坛
温度补偿吗?这个是?  详情 回复 发表于 2021-6-21 17:08
超级版主
图中各电阻数值很大,而9014和9015耐压并不高,所以电源电压也不会很高,结果是各电阻中电流很小(微安级)。标称12V的稳压管在这么小的电流下,击穿电压远小于12V。不知道为什么这样设计。
此帖出自分立器件论坛
340
应该相当于叠加一个约0.7V左右的稳压管
看接地符号 是B-,应该电池供电吧
好像是防反接,但也不至于在这里加个二极管
此帖出自分立器件论坛
3401
maychang 发表于 2021-6-21 10:05 击穿电压较高的稳压管,其温度系数为正,而普通二极管的温度系数为负。把稳压管和普通二极管串联,可以使二 ...
温度补偿吗?这个是?
此帖出自分立器件论坛
『温度补偿吗?这个是?』 在2楼,我已经说过了。  详情 回复 发表于 2021-6-21 18:44
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-21 17:08 温度补偿吗?这个是?
『温度补偿吗?这个是?』
在2楼,我已经说过了。
此帖出自分立器件论坛
1082
为了提供精确的12V给OC。
D2提供电压在D4又消耗了,相当于没加D2的效果。
此帖出自分立器件论坛
这个12V是如何计算得来的  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:31
个人签名چوآن شـين
3401
Gen_X 发表于 2021-6-22 09:37 为了提供精确的12V给OC。 D2提供电压在D4又消耗了,相当于没加D2的效果。
这个12V是如何计算得来的
此帖出自分立器件论坛
1672
稳压加防反作用
此帖出自分立器件论坛
应该是为了使输出达到12v吧,D4相当于减去了0.7的压降,所以在上一级补上去
此帖出自分立器件论坛
要得到12V  稳压管就得工作在反向击穿状态    那这限流电阻R16 R17是不是太大了  这些电阻值如何计算得出呢    详情 回复 发表于 2021-6-23 13:59
3401
kafeijiang 发表于 2021-6-23 12:08 应该是为了使输出达到12v吧,D4相当于减去了0.7的压降,所以在上一级补上去
此帖出自分立器件论坛
1082
对不起,看错了。这是个噪声发生器,三极管构成微小恒流源,OC输出噪声。
稳压管在小电流时晶体管内部的噪声很大,如果放大,就接近“白噪声”
此帖出自分立器件论坛
OC输出噪声---------OC应该是12V才对  详情 回复 发表于 2021-6-24 14:31
个人签名چوآن شـين
1082
这种电路一般用来生成模拟沙锤的信号源,或噪声发生器。
此帖出自分立器件论坛
个人签名چوآن شـين
3401
Gen_X 发表于 2021-6-24 09:14 对不起,看错了。这是个噪声发生器,三极管构成微小恒流源,OC输出噪声。 稳压管在小电流时晶体管内部的 ...
此帖出自分立器件论坛
你可以在实际电路中用示波器看看,是以12V为上线的噪声。不是直流信号。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:37
1082
QWE4562009 发表于 2021-6-24 14:31 OC输出噪声---------OC应该是12V才对
此帖出自分立器件论坛
输出噪声  那还有什么用呢  这种信号  详情 回复 发表于 2021-6-28 15:50
个人签名چوآن شـين
3401
Gen_X 发表于 2021-6-26 11:37 你可以在实际电路中用示波器看看,是以12V为上线的噪声。不是直流信号。
输出噪声  那还有什么用呢  这种信号
此帖出自分立器件论坛
1082
很多测试中会用到。
此帖出自分立器件论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名چوآن شـين
