6804|13
75
STC单片机A/D转换程序问题 [复制链接]
我用stc12c5608AD自带的AD做一个AD转换的程序
具体的代码如下
void ad_cov()
P1M0=P1M0||0x20;
P1M1=P1M1||0x20; //选择P1.5为开漏。(做A/D使用时选择的模式)
ADC_CONTR=0xc5; //540个时钟周期转换一次;ADC_FLAG=0;ADC_START=0(设置为1,开始转换,结束后清零);选P1.5做输入通道;
ADC_DATA=0;
ADC_LOW2=0;
ADC_CONTR=ADC_CONTR||0x08; //0000 1000  ADC_START=1;
//dely(1000);
if(ADC_CONTR&&0x10!=0) //while(ADC_FLAG=1)
  ADC_CONTR=ADC_CONTR&&0xEF; //1110 1111 ADC_FLAG=0;
  ADC_CONTR=ADC_CONTR&&0xF7; //1111 0111 ACD_START=0;
  yl=ADC_DATA+ADC_LOW2&&0x03;
我将转换后的值yl用液晶显示出来,无论给p1.5的电压是多大,yl的值始终为0.谁能给看看程序哪里错了呢,万分感谢!
和我的一样,我也是按照宏晶公司网站上的程序改写的,和你最终的程序几乎一模一样,可是用串口发回来的数据不是00就是ff  详情 回复 发表于 2011-9-1 13:36
79
帮顶下。
“||”这个是逻辑判断,你应该使用位操作符‘|’
75
引用 1 楼 zhujinqiang 的回复:
帮顶下。
谢谢O(∩_∩)O
79
“||”,“&&”使用都有问题
67
引用 2 楼 zyzhang365 的回复:
像我这样又粗心又浮躁的怎么做得好东西呢!!
谢谢,我改再看看结果
93
我把程序改了一下.还是不对,好像是进不了A/D转换
void ad_cov()
ADC_CONTR=ADC_CONTR|0x80;//开AD电源
dely(500);
P1M0=P1M0|0x20;
P1M1=P1M1|0x20;
ADC_DATA=0;
ADC_LOW2=0;
ADC_CONTR=ADC_CONTR|0x08; //0000 1000  ADC_START=1;
if((ADC_CONTR&0x10)!=0) //while(ADC_FLAG=1)
ADC_CONTR=ADC_CONTR&0xE7;  // 1110 0111 ADC_FLAG=0,ACD_START=0 //这里运行不进来
yl=ADC_DATA+ADC_LOW2&0x03;
这一句贴错了:
应该是
yl=ADC_DATA*4+ADC_LOW2&0x03;
这里是不是为了等待转换完成?
如果是,那么你这样写是不对的。
应该像这样:
while((ADC_CONTR&0x10) == 0); //转换完成置1 ---???
芯片资料上写:AD转换完后,ADC_FLAG=1
引用 8 楼 zyzhang365 的回复:
这里是不是为了等待转换完成?
如果是,那么你这样写是不对的。
应该像这样:
这是是个查询
应该用while语句
应该改成while((ADC_CONTR&0x10) != 0);  ???
81
问题大致解决了
再次感谢 zyzhang365 的热心帮助
我的STC 内置的AD里面,ADC_FLAG是置1了,但是我用串口发送出去的数据总是FF,不知道为什么,哪怕我的电压只有2V,困惑不解啊.
回复 13楼 cykyelec 的帖子
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
