4124|4
【求助】msp430电源电压下限值? [复制链接]
各位用过msp430F系列的老师请问芯片正常工作的电源电压下限值是?1.8V能工作吗?,低于它多少还可以工作?
如果你的单片机工作的频率比较高的话,建议你最好在电压比较高的情况下工作,比如有些单片机说是1.8V可以工作,你在3v它都有可能不能稳定工作,就是因为如果频率选的比较高,相应需要的电压也会很高。所以你要是非要在低电压工作,最好那个时候频率选择低一点。  详情 回复 发表于 2005-9-26 16:16
低于2.7V擦写FLASH会有问题,但如果不擦写FLASH1.8V电压应该可以正常工作吧。
不擦写FLASH1.8V电压,我的意思是使用两节1.25V电池供电处于底电量的时候.F413,F1121是否能正常工作
谢谢以上的解答.
我现在用2个充电电池可以正常下载调试!
67
