3978|9
75
如何使程序某个功能运行时不响应其它操作 [复制链接]
小弟要实现如下功能:
当我点击打印操作时,程序弹出一个对话框,显示正在打印,在打印的过程中,必须使程序无法响应用户的其它任何操作。当打印结束时,显示打印成功或打印失败,然后才让程序可以继续响应用户其它操作。
请问这个如何解决哈?
SetDlgItemText()不就可以了吗?  详情 回复 发表于 2010-1-8 16:29
用户的其它任何操作?意思是系统的所有功能用户都无法操作么?
那就看能不能把触摸屏禁用了。
就是点击鼠标和触摸屏系统不响应
EnableWindow(hWnd, FASLE); 禁止窗口接收键盘鼠标消息
如何在打印的过程中弹出一个提示界面,表明正在打印,然后当打印完成之后,自动销毁提示界面呢
64
创建一个隐藏的窗口, 打印开始的时候ShowWindow(SW_SHOW);
打印完成后ShowWindow(SW_HIDE);
75
将操作放到线程中,否则操作没有完成,是不能进行其它操作的.
请大侠们给个方法:如何在打印的过程中弹出一个对话框,显示“打印进行中...”,然后在打印成功或打印失败后显示"打印成功"或者"打印失败"。然后对话框自动消失!
小弟还是没搞定!
66
引用 5 楼 flandy1982 的回复:
我需要上面显示的汉字是可变的!
84
引用 8 楼 aleon_liao 的回复:
我需要上面显示的汉字是可变的!
