6498|5
67
Keil串口输入(USART#1)怎么不能响应输入啊. [复制链接]
在测试单片机串口输入输出功能:
代码如下:
org 0000H
AJMP START
org 0023h
AJMP SERIAL         ;转到串口中断处理函数
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2
mov PCON,#80h ;SMOD=1
mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(参见表)
mov SCON,#50h ;Standard UART settings
MOV R0,#0AAH ;准备送出的数
SETB REN ;允许接收
SETB TR1 ;T1开始工作
SETB EA ;开总中断
SETB ES ;开串口中断
SJMP $
SERIAL:
MOV A,SBUF             ;接收数据
MOV P0,A               ;将数据输出到P1脚
CLR RI                ;手动清除中断标志位
RETI
END
但是在调试的时候打开,UART#1发现怎么都不会响应输入,怎么按键都没用.
大家遇到过这样的情况吗???
怎么解决??????   详情 回复 发表于 2019-6-20 16:15
MOV R0,#0AAH ;准备送出的数 ?
没有看见你把R0放进SBUF里面啊?
你是想自己在UART#1里面输入数据并传输还是别的目的?
是否应该改成
:mov TL1,#0FDH;定时器初值
  mov TH1,#0FDH ;8位重装值。
67
汇编忘得差不多了,楼主什么不用C语言的。
我就是想自己在UART#1里面输入数据到单片机里面啊.
另:mov TH1,#0FDH ;8位重装值。 改继续跑程序还是不行.
不知道什么原因.
75
汇编多麻烦,结构也不够明晰。不如C用语言
79
怎么解决??????
