大规模 MIMO 的定义和大规模 MIMO 5G 和 NR 标准
这些 5G 基站中,许多都将采用大规模 MIMO 天线。由于采用大规模 MIMO 天线,这些新 5G 网络架构推动蜂窝网络外缘能够始终相连。下面介绍一下,大规模 MIMO 的定义和大规模 MIMO 5G 和 NR 标准。
大规模 MIMO 的定义
大规模 MIMO 使用多个基站天线与多位用户通信,在相控阵自适应技术中采用了波束成型技术。大规模 MIMO 在不加剧小区间协调的设计复杂性的情况下提高容量。通过使用大规模 MIMO,可以形成波束,确保几乎在任何时候,单个波束只会支持一位用户。因此,为每位用户提供无干扰、高容量的基站连接。
大规模 MIMO 技术采用大型天线阵列(一般由 16、32 或 64 个阵列组件组成)来实现空间复用(参见下图)。空间复用在相同的资源模块中提供多个并行的数据流。通过扩展虚拟信道的总数,它可以在不额外增加塔站和频谱的情况下提升容量和数据速率。
图 1.大规模 MIMO 的优势。
大规模 MIMO 5G 和 NR 标准
5G 新无线电 (NR) 规范第一阶段发布的3GPP 版本 15(https://www.3gpp.org/release-15)已于 2018 年 6 月发布。规范重点说明使用 5G NR 非独立 (NSA) 和独立 (SA) 标准的移动部署。NSA 是运营商转向 SA 的过渡步骤(参见图 2)。NSA 利用 LTE 锚频段进行控制,并使用 5G NR 频段提供更快的数据速率。NSA 让运营商无需构建新的 5G 核心网络,可以直接提供 5G 数据速率。因为我们尚处于 5G NR 设计的开始阶段,所以大多数基站应用都是 NSA。但随着 5G 不断演进,采用 SA 类型系统部署之后,这种情况将会改变。
图 2.迈向独立 5G 之路。
是不是很有用啊,想了解更多内容的可以点击“加快部署 5G 基站的最佳实践:RF 前端大规模 MIMO 入门(上)”了解。
