典型16位模数转换器AD977A的使用心得 (一)
模拟信号和数字信号共存时,必然要转换成数字信号方便进行处理。选取了16位模数转换器AD977A,采样速率200kSPS,针对不同的外围电路可以设置成不同的转换范围,最大为±10V。对于不同需要,选择转换芯片主要考虑速度、精度、量程的因素。对我实际需求来讲,这款AD已经足够满足要求了。 AD转换部分会对整体精度造成影响,所以设计上本着提高精度和准确度的原则。设计上要注意以下三个问题:一是参考电压源的选取。AD977A有内置的参考电压源,但是温度系数较大,因此采用外加温度系数小的参考电压源REF02。减少温度影响,提高准确度。这个基准很重要,不稳定将对转换结果带来影响;二是偏置和增益的调整。AD977A 需要调节零点偏置和增益误差,保证AD转换的高准确度。其实就是为了通过典型采样点的转换结果,调整典型电路中电位器串入电路的阻值大小,来实现准确转换。三是共地的处理。使AD转换电路部分的数字地,与外部其他电路的数字地通过光耦隔离,抑制外界干扰的影响,保证AD转换部分是独自享用一个地的。具体AD转换电路的实现如图所示。 图 标准信号AD转换电路 图中为一路信号的AD转换电路,按照Datasheet里的典型电路实现。模拟信号由V1in口输入。AD977A由con_xu进行选通,con_bi启动AD转换,输出数据、时钟为DATA_bi和CLK_bi同步的形式串行输出,适用于后续微处理器SPI口采集。具有忙输出端con_busy,标志转换是否结束。
............................. 更多请点击 本文正在参加EDN博客大赛。请大家多多支持!
