801|1
63
【好书共读——《开关电源仿真与设计-基于SPICE》】——003开关电源电感电流知识讨论 [复制链接]
开关电源中电感电流知识讨论
        在本节中,我们将围绕开关电源的电感中碘酒是连续的还是不连续的进行讨论。开关电源以BUCK电流为例,电源电路拓扑如图1所示。
图 1
        众所周知,电感在功率开关导通期间经历磁化循环:电感的磁通量在功率开关导通器件累积起来,在功率开关断开期间释放。功率开关主要由控制器开关控制,开关断开与输出电压或电感电流有关,通过环路反馈将输出电压/输出电流给控制器,以便调节占空比。在开关打开的最后时间,电感电流达到最大值Ipeak。在开关截止的最后时间,电感电流达到最小值Ivalley
在开关打开和截止时,电感电流在Ipeak和Ivalley之间摆动,这个摆动的幅度称为电感纹波电流。在降压开关电路中,平均电感电流表示输出到负载的直流电流,而电感纹波电流是以负载电流的平均值为中心的。因此,根据电感电流的状态,可以将变换器导通模式定义为以下三种:
        CCM,连续导通模式。在一个开关周期内,电感电流从不会到0,这就意味着开关周期内电感磁通量不会回到0。功率开关关闭时,线圈中还有电流流过。
        DCM,非连续导通模式。在一个开关周期内,电感电流总会回到0。当功率开关关闭时,电感电流会掉到0。
        BCM,边界或边界线导通模式。控制器检测电感电流,一旦检测到电流为0,立刻打开功率开关。如果电感峰值电流高,而截止斜坡斜率小,则开关周期延长,因此BCM模式是一种可变频率系统,也可以称为临界导通模式或CRM。
        一般变换器如果设计工作在CCM模式下,在负载变得比较轻时,变换器会进入DCM模式状态,反之亦然。一个设计良好的变换器,需要能够在CCM和DCM两种模式下自主切换,而不会产生问题。
        图2表示电感电流曲线的三种不同情况。
        峰值电流和谷值电流的差值表示纹波电流,用ΔIL表示。
        Son和Soff分别表示功率开关打开时电感上面的压差产生的斜率。一般情况下,电感中的磁通量采用伏秒平衡来描述,即开关打开阶段充能与开关关闭阶段释放能量是相等的。
即(Vin-Vout)*Ton=-Vout*Toff
        因此,可以得到以下结论:
        1、大电感引入低电流纹波,电感会抑制任何电流的变化,选择大电感可以减慢系统响应。
        2、CCM工作模式相比于DCM和BCM工作模式,导通损耗较低,主要原因是输出电流纹波小。
        3、在其他条件不变的情况下,小电感值意味着较大纹波或工作于DCM模式下时,导通损耗将会变高。
        4、可以通过比较峰值电流和平均电流大小,得到电路的工作模式。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
来看看  详情 回复 发表于 2024-7-10 10:18
点赞 关注(2)
新年新气象!
管理员
来看看
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
推荐帖子
几个毕业设计【一起学习】
发几个毕业设计上来。。。大家一起学习学习吧。。。
TI C2000 LaunchPad原理图解读!
C2000_Launchpad实验板主要由MCU最小系统和DSP仿真器两部分电路组成,如图1所示,绿色线条以下部分是MCU最小系统, 绿色线条以上 ...
「ADI模拟大学堂」差分放大器以及相关设计软件的基础知识(2014.3.9)
143750「ADI模拟大学堂」差分放大器以及相关设计软件的基础知识(2014.3.9) (每日一份资料) 「ADI模拟大学堂」每天更新一份资 ...
关于HELPER2416助学计划心得的说明(9月16日重新统计)
本帖最后由 spacexplorer 于 2014-9-18 14:15 编辑 本次HELPER2416助学计划即将结束,以下是各用户的心得发贴情况,不少 ...
盘它STM32H750之四(浅谈CANFD之一)
太久没发帖了,刚好EE编辑器改了,看着确实比以前舒服了点。EE管理员为了坛友方便确实做了不少努力。 话也不多说。玩起这 ...
浅谈 Wi-Fi 6E 的技术革新与市场前景
2020 年因为新冠疫情,整个世界无论在日常生活还是经济活动都陷入了停滞状态,但是,对于 Wi-Fi 无线通信技术的革新并没有因为疫 ...
【Silicon Labs 开发套件评测04】_Simplicity Studio v5 printf重定向
本帖最后由 jone5 于 2021-7-30 00:26 编辑 Simplicity Studio v5集成开发环境进一步强化了“面向组件(Component)编程 ...
高速电吹风方案分享
方案概述 高速电吹风本评估板可驱动100000rpm的三相无刷超高速电机。 方案采用32位RISC-V内核MCU——CH32V203C8T6 ...
【DigiKey创意大赛】速度计_使用e2studio在EK-RA2E1上实现
作品名称:速度计_使用e2studio在EK-RA2E1上实现 作者:yilonglucky 作品简介(100-200字) (设计名称、作品照片、 ...
开发板DDR换同厂家大容量颗粒要不要改软件
在网上看到号称软硬件开源的RK3566开发板,想着拿他们的原理图和PCB来改成自己的板子。但是发现LPDDR4颗粒的型号是没有的,不知 ...
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
