873|1
122
【DigiKey创意大赛】速度计_使用e2studio在EK-RA2E1上实现 [复制链接]
作品名称:速度计_使用e2studio在EK-RA2E1上实现
作者:yilonglucky
  1. 作品简介(100-200字)
    (设计名称、作品照片、项目用到的板卡、芯片、模块等介绍,作品功能介绍等)
    设计名称:速度计
    作品照片:
    项目用到的板卡:Renesas RA2E1开发板
    芯片:R7FA2E1A92DFM
    模块:GPS模块(B&T BG01)、LED显示(LUMEX LET-A514RI)、蓝牙模块(HC-06)
    作品功能介绍:上电后自动采集GPS数据并提取其中的速度数值,然后显示在LED,同时通过蓝牙2.0外发当前的数据值。
  2. 系统框图(图文结合)
    (设计思路、系统软硬件介绍及实现框图,以图文结合的展示)
首先通过了解MCU资源可知板载芯片最多支持四路UART,所以计划同时创建4个线程分别使用这四路资源。整理UART资源对应管脚如下图:
module number interface PIN number IO ports SCI
0 A 47 P101 TX
48 P100 RX
B 12 P411 TX
13 P410 RX
C 44 P104 RX
D 22 P206 RX GPS
23 P205 TX GPS
1 A 9 P213 TX 20MHz XTAL
10 P212 RX 20MHz XTAL
B 2 P401 TX
3 P402 RX
C 50 P501 TX
51 P502 RX
2 A 30 P302 TX
31 P301 RX
B 37 P112 TX
D 46 P102 TX
9 B 34 P109 TX
B 35 P110 RX
实际使用的资源见表中红色字体。
根据以上四路可以整理出如下系统构成图:
GPS模块可以被改造适配mikroBUS接口,从开发板取电,且对应接开发板UART0。
蓝牙模块对接J3中的UART1,并从该插座取电。
LED模块为三位七段共阳数码管,从J2取电3.3V,因此在每个负极端串联接入300欧姆电阻然后通过J2分别对应到MCU的GPIO。
三、各部分功能说明(图文结合)
(各部分实现的功能说明及讲解,以图文结合的展示)
LED与MCU管脚对应关系如下:
四、作品源码
(可下载的项目源码及说明,源码请上传到EEWorld下载中心,下载链接粘贴到作品文档和作品提交帖中)
五、作品功能演示视频
(视频简介+链接,视频链接:可上传到EEWorld大学堂,观看链接粘贴到作品文档和作品提交帖中,也可直接上传到作品帖中)
【基于瑞萨EKRA2E1开发板的速度计demo演示】 https://www.bilibili.com/video/BV1sW4y1N7Cj/?share_source=copy_web
六、项目总结
(项目文字总结+帖子分享链接汇总)
得益于e2studio的高度自动化,基本的工程配置已经可以全部通过可视化界面进行配置了。通过点击鼠标就能创建可以运行的系统框架,含系统调度。自己编码的部分主要是GPS数据的解析工作和LED控制部分。
此次项目开发板硬件成熟度高,但是个人对这款开发板硬件信息和芯片资源不太熟悉,更困难的是对开发环境e2studio的零接触。因此前期主要精力花在对硬件资源的理解,和开发环境的配置,尤其是后者,大约占整个工作量的50%。其次是硬件设计和改造,也花了两天功夫。
UART模块的使用:
七、其他
e2studio这个IDE还有许多地方有待改进,比如组件的属性,点击后不会自动显示;浮点数的支持,好像有些问题,限于时间限制没有继续探究。
气短数码管对应字符的编码情况(二进制、十进制、十六进制)如下:
digikey_iot_contest_2023_speedmeter.doc
919.5 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 1
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
122
更新v2文件,请以此文件为准
digikey_iot_contest_2023_speedmeter_v2.doc
920 KB, 下载次数: 2
