523|0
125
【DigiKey创意大赛】速度计_EK-RA2E1开发板UART管脚分配 [复制链接]
整理的干货:
module number interface PIN number IO ports SCI
0 A 47 P101 TX
48 P100 RX
B 12 P411 TX
13 P410 RX
C 44 P104 RX
D 22 P206 RX
23 P205 TX
1 A 9 P213 TX 20MHz XTAL
10 P212 RX 20MHz XTAL
B 2 P401 TX
3 P402 RX
C 50 P501 TX
51 P502 RX
2 A 30 P302 TX
31 P301 RX
B 37 P112 TX
D 46 P102 TX
9 B 34 P109 TX
B 35 P110 RX
我这个EK-RA2E1开发板板载是R7FA2E1A92DFM,最大支持4个UART控制器,编号分别是0、1、2、9,但是可以映射到不同的管脚上去。
根据实际的开发板硬件连接,只有P212和P213无法直接使用,因为目前是连接的晶振。
后续计划工程中,根据实际插头位置,同时开启四个UART试试。
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
