612|0
122
【DigiKey创意大赛】速度计_用e2studio为EK-RA2E1开发板定义管脚 [复制链接]
c26cea96ef06ca76b549484a53b71a4.jpg   为了显示速度,使用三位七段数码管来进行输出。
在此,百位只接两根用来显示百位的1,十位和个位除小数点位各需要7根。本文介绍如何配置和使用这16个GPIO。
先上代码:
const unsigned char led[] = {
                             0x3f,/* 0 */
                             0x06,/* 1 */
                             0x5b,/* 2 */
                             0x4f,/* 3 */
                             0x66,/* 4 */
                             0x6d,/* 5 */
                             0x7d,/* 6 */
                             0x07,/* 7 */
                             0x7f,/* 8 */
                             0x6f /* 9 */
struct digit obj[DIGIT_MAX] =
 {0, D3a, D3b, D3c, D3d, D3e, D3f, D3g},
 {0, D2a, D2b, D2c, D2d, D2e, D2f, D2g }
/* the number ranges from 0 to 199 */
void show_number(uint8_t number)
    volatile uint8_t i, j;
    obj[0].value = led[number % 10];
    if(number < 10)
        obj[1].value = 0x00;
        R_BSP_PinWrite(D1b, 1);
        R_BSP_PinWrite(D1c, 1);
    else if(number < 100)
        number /= 10;
        obj[1].value = led[number % 10];
    else if(number < 200)
        number /= 10;
        R_BSP_PinWrite(D1b, 0);
        R_BSP_PinWrite(D1c, 0);
    else
        obj[0].value = 0x40;
        obj[1].value = 0x40;
    for(i=0; i< DIGIT_MAX; i++)
        for(j=0; j< 7; j++)
            R_BSP_PinWrite((bsp_io_port_pin_t) obj[i].pin[j], ~(obj[i].value >> j) & 0x01);
管脚名使用应用的名称,那怎么和实际的管脚对应呢?
1704445888525.png   依次,在配置菜单中,将要用到的所有管脚定义下别名,然后重新自动生成代码:
优点是:
当需要更换管脚时,我们的代码一行不用动,只要去配置界面重新配置下新的管脚,重新生成即可。
而且还能自动生成注释!
缺点是:
这个路径好奇怪啊,找了好久。
引用的时候也不好引用。
编译工具不会自动搜索该文件。
总结:入门时摸索了好久,IDE缺乏必要的提示,不过熟悉以后还是挺好用的。
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
