5590|2
关于蓝牙从机HC06的问题 [复制链接]
1 两节7号电池作电源,电压只有大约2.8伏左右,技术手册上HC06需要3.3伏的电压,这样能正常工作吗?
2 从机RX口高低电平范围分别是多少?我给从机上电以后,其他设备给RX口的电平最高基本在1.5伏,用串口助手看蓝牙没有发送出数据,是不是1.5伏达不到高电平的范围?
3 如果我只需要蓝牙做发送,TX口可以悬空吗?
还有一个问题就是,HC06是不是只要通电跟适配器配对连接后就会不断向串口发送数据?即使RX和TX是悬空的?
此帖出自单片机论坛
能否在2.8V下工作要看器件手册,注意极限参数而非额定参数。 3V逻辑TTL中,1.5V有可能被认为是高电平,门限应该是1.8V,不过要看器件手册确认。 单向通讯的话,TX可以悬空。 至于最后一个问题,要看模块的手册。注意模块手册和器件手册不是一码事,模块手册是模块制造商提供的,器件手册指模块上板载蓝牙芯片或接口MCU的器件手册,是芯片制造商提供的。  详情 回复 发表于 2014-9-11 18:07
940
这个估计要厂家回答你,或者干脆自己做做实验
此帖出自单片机论坛
139
单向通讯的话,TX可以悬空。
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
