4240|0
安卫士应急指挥便携无线视频解决方案 [复制链接]
应急指挥中的便携视频系统基于CDMA1x无线网络和海事卫星BGAN网络传输,视频采集设备是采用基于数字视频、通讯、网络、自动化等领域的最新技术而设计的超低码流视频服务器,系统采用分布式多级结构,可以为用户提供视频图像、声音、数据的远程采集、传输、储存、处理等功能。       便携视频系统是数字化、网络化、智能化和系统化的管理系统,使您不受时间、地点限制就能实现对监控管理目标的实时监控、实时管理、实时指挥。
       便携视频系统主要由视频采集终端、传输网络、监控中心、系统中心和客户端组成。系统组网图如下:
组网示意图
    便携视频系统,采用先进的H.264视频压缩算法、超低码流视频处理技术,整合了CDMA1x数据通讯功能、海事卫星BGAN数据通讯功能。该系统可把摄像机采集到的图像,进行视频压缩编码,在有CDMA1x网络时通过2卡CDMA1x或4卡CDMA1x智能无线通讯模块,把实时动态图像传输到距离用户最近的联通CDMA1x无线网络;在CDMA1x网络信号不好或没有CDMA1x网络时,通过手动切换开关切换到网络传输模式,通过海事卫星BGAN网络,把实时动态图像传输到互联网,用户可方便地通过Internet/Intranet访问中心管理服务器,在应急指挥车(指挥船)或监控指挥中心监看实时图像。在总体上实现了视频数据的编解码、加解密、交互、发送/接收和远程控制等功能。
便携视频系统可与应急指挥中心构成一个灵活、多元、一体化的有机整体,可对反恐及刑事案件、消防安全、交通安全、安全生产、突发公共卫生事件、防汛指挥、抗震救灾、城市公用设施突发事件、人防指挥等,快速实现在事件现场进行处置,使应急处理和指挥更敏捷、更正确和更合理。
1.1采集终端
    采集终端主要包含摄像机、音频设备和便携视频服务器终端。
1.1.1 摄像机
    在应急指挥应用中,基本上采用数码摄像机。
    数码摄像机在选用时一定要采用具有防抖动功能的摄像机。本方案不做具体描述。
1.1.2 便携视频服务器终端
    便携视频服务器终端主要采用基于海事卫星BGAN业务而设计的BGAN视频服务器。BGAN视频服务器是专门针对海事卫星BGAN开发的一款低码流视频服务器,可以通过ISDN64 Kbps、ISDN128 Kbps,独占带宽(Qos)IP数据业务(64、128、256Kbps),或共享IP数据业务492 Kbps传输清晰度高、流畅性好的准DVD视频图像。BGAN视频服务器内置Web服务器的数字摄像系统,集视频采集、实时压缩、网络传输等功能为一体。设备接通电源之后可以独立工作,把采集压缩后的数字视频信号通过海事卫星BGAN或CDMA1x传输到网络上,用户可以通过IE浏览器或者客户端软件进行实时视频监视。
    在本方案中采用箱式便携视频服务器终端。
    箱式便携视频服务器终端,是根据地形条件复杂或监控地点随时变化的场合而特别开发的,完全适用于在突发性事件发生时对事故现场的应急保卫、移动监控、移动指挥活动中,如公安刑侦、警卫活动、武警部队、火灾现场、电视直播、紧急抢救、远程验收诊断等。
    便携视频服务器终端具体参数请参照《产品展示》栏目的“BGAN-CDMA1x便携视频服务器终端”。
1.2传输网络
    传输网络采用海事卫星BGAN和4卡CDMA1x无线网络,海事卫星BGAN设备采用TTE700。
    海事卫星新干线(BGAN)是最新一代的Inmarsat(海事卫星)通信业务,在原有海事卫星电话全球覆盖、便携、安全、可靠的基础上大力扩展了宽带数据网络通信能力,提供以下业务:
  • 同时进行通话和数据传输
  • 话音(4Kbps)和丽音(64Kbps)
  • 共享式高速数据业务(最高达492kbps)
  • 独占带宽(Qos)IP数据业务(32、64、128、256Kbps)
  • ISDN数据业务(64Kbps)
        海事卫星新干线(BGAN)作为融合3G的移动卫星通信产品,具有空前的适用性和兼容性:
  • 具备各种通信接口(WLAN、蓝牙、LAN、USB、ISDN和电话、传真接口)
  • 提供简单的人机操作界面
  • 适用于Windows/Moc/Linux操作系统及各种数据传输软件
  • 与全球各大通信运营商互联互通,未来将与3G网络通用
  • 容许多用户使用(最多可容许11个用户同时使用)
       同时,海事卫星新干线(BGAN)作为最理想的应急通信系统,还具备以下特点:
  • 设备轻巧、便携,最小为1公斤,最大仅2.5公斤
  • 系统安装及使用简单方便,无需专业安装
  • 设备可靠、耐用,具有抗高温、防尘、防潮设计
  • 充电方式多样且待机时间长
1.3监控中心
       一般的,在监控指挥中心设置1台监控工作站,安装监视器客户端软件,用来远程监视、控制前端云台摄像机,对设备、用户进行管理。设置1台视频调度指挥工作站,安装视频会议客户端软件,用来进行视频会议、调度指挥。设置1台数据工作站,安装数据分析客户端软件,用来进行数据接收、数据分析。
       监控指挥中心建有电视墙。电视墙既可以采用数字电视墙,也可以采用模拟电视墙。既可以是会议室形式,也可以是监控指挥室形式。
       在需要将视频图像、数据发布到模拟电视墙上面显示的监控指挥中心,我们可以根据需要配置若干台视频解码服务器连接到网络上,从中心管理服务器上获取数字视频信号,根据事先设置好参数等信息,将需要显示的视频图像由数字信号转换为模拟信号在模拟的电视墙上显示。
1.4 系统中心(机房)
       系统中心和现场的采集终端通过卫星网连接,视频的转发、设备的管理等主要通过系统中心的系统管理服务器完成。系统中心即可以安装在用户的自有机房,也可以托管在电信运营商机房。
       系统中心硬件设备主要包含计算机服务器、防火墙、交换机、路由器、供电系统、空调系统、机柜等。
       系统中心软件包含有操作系统软件、数据库管理软件、通信管理软件、存储管理软件、数据处理软件、视频中心管理软件(视频监控、视频会议)、杀毒软件等。
       在计算机服务器上安装中心视频管理系统软件,提供系统管理服务,构成系统管理的核心。计算机服务器存储所有音视频处理设备和所有操作员的信息。使得系统内任何用户只要可以连网,无需再次注册设备信息,即可直接启动普通用户软件查看前端监控点的图像。
       信息的注册与修改由系统管理员通过NMVS系统配置程序完成。配置程序可以运行在系统内任何一台连网的PC机上,但是只有系统管理员具有运行配置程序、修改和配置系统信息的权限。
  • 设备的管理:NMVS-MS软件对所有音视频处理设备进行统一注册管理,所有设备信息集中保存在信息管理中心。系统管理员可以对各项硬件设备配置信息进行编辑、修改,作到设备的统一管理。
  • 用户的管理:NMVS-MS软件对系统内所有用户、部门进行统一注册管理,所有用户信息集中保存在信息管理中心。用户的注册包括部门、用户组、用户名称/密码的分配与设置。
  • 权限的管理:权限的管理主要分为设备访问权限的管理和用户优先控制权限的管理。设备访问权限的管理是根据用户的职能划分设备访问范围。用户优先控制权限的管理是指对访问相同设备的不同用户可以制定不同的优先控制权,如云台的控制权限,服务器会自动进行智能调度,高级别用户会优先获得控制权。
  • 日志管理:NMVS-MS软件提供强大的日志(包括系统日志、用户日志、报警日志)的存储和检索功能。服务器区分日志类型、时间、触发信息等类别自动生成日志,完整地记录系统事件、报警消息、操作员登陆系统后的各项操作等。所有采集端与用户软件生成的日志自动发送到信息管理数据库中心保存。
       如果作集中录像 ,需要配置一台计算机服务器作录像管理服务器,并根据录像时间、视频输入路数配置磁盘阵列。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
