1479|15
3401
射频干扰触摸屏的问题 [复制链接]
射频干扰触摸屏的问题
射频美容仪输出3M的信号会干扰影响到串口显示屏,在输出射频信号的时候触摸屏时不时会自己触发触摸信号,还有一个问题就是会导致真正触摸的时候延迟,触摸反应慢!串口屏是12V供电,射频的电源也是来源于DC12V,DC12V升压到24V,24V再经过半桥驱动换能器输出3M的射频信号。DC12V分支有加磁珠。这种情况如何解决呢?
这个最后定位是什么原因了吗。     详情 回复 发表于 2024-7-4 09:46
179
简单说你这个是共地或传导或辐射造成的,解决方法很多,要做实验看哪方面最严重。
22
这个还是要实验来确定干扰的来源,用电磁计来测量,看是哪个地方的频率影响的
343
从描述看,是干扰引起的
射频美容仪的3MHz信号干扰,应该对串口显示屏的触摸功能产生了影响,引起误触发和响应延迟。
343
检查射频信号的输出频率和功率是否合适,是否超出了显示屏的抗干扰能力范围,这个屏的数据手册看看有没有说明,或跟厂商沟通一下
自己能折腾的,如:
自己可以试试,降低射频信号的输出频率或功率,是否减少对显示屏的干扰看看有没有效果
DC12V电源的输出纹波是个什么水平,测试有没有数据,其纹波和噪声是个什么数量级
降低射频输出的频率 那确实可以降低干扰  详情 回复 发表于 2024-6-22 09:39
DC12V就是如下的干扰波形出来   详情 回复 发表于 2024-6-22 09:38
[attachimg]818245[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-6-22 09:38
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-6-15 17:27 检查射频信号的输出频率和功率是否合适,是否超出了显示屏的抗干扰能力范围,这个屏的数据手册看看有没有说 ...
3401
DC12V就是如下的干扰波形出来
3401
降低射频输出的频率 那确实可以降低干扰
这样的话,干扰源还是电源部分的供电,对串口屏有干扰 用防辐射材料,比如常用的锡纸包一下。 锡纸能够减少辐射,尤其是对于电磁辐射有一定的防护作用的,可以试验一下  详情 回复 发表于 2024-6-22 22:09
343
QWE4562009 发表于 2024-6-22 09:39 降低射频输出的频率 那确实可以降低干扰
用防辐射材料,比如常用的锡纸包一下。
343
要彻底查一下供电方案的干扰问题,比如分开供电再测试一下电源纹波到底是个什么情况,是否电源不稳定的情况
电源很稳  串口屏单独用一个电池供电  依然有此问题出现    详情 回复 发表于 2024-6-30 14:24
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-6-22 22:13 要彻底查一下供电方案的干扰问题,比如分开供电再测试一下电源纹波到底是个什么情况,是否电源不稳定的情况 ...
如果排除电源原因 增加屏蔽看看能不能减少射频信号的泄露和外部干扰的侵入的原因    详情 回复 发表于 2024-6-30 19:01
343
QWE4562009 发表于 2024-6-30 14:24 电源很稳  串口屏单独用一个电池供电  依然有此问题出现
如果排除电源原因
343
空间辐射或电源线路引入干扰
还能有什么干扰
343
有时,还有软件问题,以前碰到估计软件也可以解决的问题,
让软件工程师参与一下,在触摸屏的软件处理中,增加抗干扰算法,
例如滑动平均、优化滤波等,减少误触发和延迟现象,软件有可以优化一下
这个最后定位是什么原因了吗。
供电端加了共模电感有改善不过出现了乱码的问题  详情 回复 发表于 2024-7-10 17:44
3401
aagsh 发表于 2024-7-4 09:46 这个最后定位是什么原因了吗。
推荐帖子
老外做的7个LED的旋转电子钟
下面是网址,使用PIC做的,有源码。 http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html 大家好!我将资料放上 ...
谈谈技术之外的学习经验
大事化小,成功一点点做起 我是搞工程的,我自己在做事的时候喜欢把任务分为许多块,没完成一个就有一次成就感,这样愉快的进行 ...
雕刻机自制PCB电路板
雕刻机买回来一年多了,平时就是用来做一下外壳和五金件的样品加工,但从来没有用来做过PCB电路板,当时买这个机器的时候,同时 ...
数字电源,你肯定会做!--- 从“傻瓜”电源做起!
本帖最后由 dontium 于 2015-3-19 17:34 编辑 数字电源,说起来高级,实际上很普通,跟我一起做一做,你就会掌握它。 ...
同一个封装中没有使用到的运放怎么接?
我使用了ADA4891-2双路运放,只使用到一个放大器放大信号10倍,剩下一个放大器没有使用,收据手册上说“以单位增益配置连接 ...
声音检测系统
# 声音检测系统 ##声音检测系统 ###声音检测系统用来捕获声音,并将声音的时域图和频谱图显示出来,检测系统的界面如下: 5 ...
颁奖:有奖直播:贝能国际推出基于英飞凌技术的毫米波雷达模组,完美解决PIR市场痛点
有奖直播:贝能国际推出基于英飞凌技术的毫米波雷达模组,完美解决PIR市场痛点活动颁奖啦! 名单详见下方列表。请获奖者 ...
关于(汽车)电机控制器IGBT隔离供电电源电路
现在(汽车)电机控制器中,其IGBT驱动功率大概就只有几W(单项),三项+上下桥总计可能有几十W的需求。电源电路需要将原边供电 ...
低气压试验箱操作技巧及其特点概论
  低气压试验箱是一种用于对产品或设备进行低气压环境下测试的设备。它可以模拟高海拔地区、太空等低气压环境,对产品的性能、 ...
过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心
高速先生成员--黄刚 这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信 ...
