6629|19
28
裸片初长成(高级)
数字电源,你肯定会做!--- 从“傻瓜”电源做起! [复制链接]
     数字电源,说起来高级,实际上很普通,跟我一起做一做,你就会掌握它。---先从BUCK电源说起。
1、 开关电源的公式:
Uo = Ui * D
       就这么简单:输出电压等于输入电压乘占空比!
        想要输出电压多高,根据公式选择占空比,这样就成了!
          今天说的傻瓜电源,即最基本的电源,把所有其它问题抛开,只把主要部分实现。
      上面的公式有了,怎样实现呢?---占空比!
       决定输出电压的只有占空比,如果你会单片的PWM,肯定知道占空怎么解决了。
  那么我们就做第一个实验,
实验一:
电路形式:
设输入电压为12V,要求输出电压为5V,根据公式,需要将占空比设计为41.66667%PWM波。
--------如果你使用的是STM32 CPU,那就设置:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision             = 123 // ---设置分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler                    = 456 // ---再设置分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period                        = 789      // 周期
这样就设置了PWM的周期,根据具体芯片的时钟,及自己期望开关电源的频率计算得出以上数值。
然后,设置ARR寄存器的数值,假如PWM的周期是1200,为了实现在12V输入时输出5V电压,就要设置ARR=500(单片机的输出状态自己考虑怎么办了)。
--------如果你使用的是C2000系列CPU,则设:
    EPwm1Regs.TBPRD             = 123; // Set timerperiod
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV   = 456; // Clock ratio to SYSCLKOUT
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV      = 789;
然后,设置EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA寄存器的数值,同上,假如PWM的周期是1200,为了实现在12V输入时输出5V电压,就要设置CMPA=500
-----好了,就这样实验一下你的电源,看看结果是不是达到期望的输出?
实验二:
上面的实验,采用固定的PWM占空比的办法,理论上,在规定条件下,确实可以按期望输出所需要的电压。但是,实际情况并非都是理想情况。比如,输入电压有点波动怎么办?使用的管子、电感并非理想器件怎么办?--- 还有其它情况都可能不是所期望的结果,使输出电压有些偏离期望值。这就需要调整。
下面实验跟踪输出电压的办法来解决所期望的输出电压问题。现在增加R1R2作为输出电压的采样,由CPUADC转换,以ADC的结果来控制输出电压的高低,这样就可以达到期望的输出电压。
由上面的电路,对于单片机来说,根据ADC的值来决定PWM的占空比了。
这里,设期望的输出电压为VoADC采集的电压为Uadc,如果原来的PWM的数值为Npwm,则,根据输出电压决定的新的PWMNew-pwm为:
  New-pwm = Npwm + k * ( Vo – Uadc )
这里的k就相当于模拟电路中反馈放大器的放大倍数。它的过大或过小都会使输出达不到期望值。上式就相当于PID控制中的P控制,这也是PID控制中的主要部分。
再者,根据CPU的处理速度----响应时间,以及电路中影响时间的电感、滤波电容等,有可能出现附加振荡,如图:
出现这种情况的处理办法有两种:
1、减小调整量。即上式中取小的k值,每次调整一较小量,使输出慢慢逼近要求的电压。
2、延长调整间隔。在相邻两次修改PWM的间隔,设为t,它的最短时间受CPU的速度限制。但此应用是要延长t值,即当上次送出PWM的占空比后,等待一段时间t,让输出稳定,再采集输出的电压值,作运算后去调整PWM占空比。t值大小,主要由输出部分的时间常数决定,实验中可逐次调整至稳定。
实验电路图:
与之对应的PCB
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
学习中  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:04
点赞 关注(4)
977
赞一个!我们以前参加比赛用的就是这种思路
此帖出自电源技术论坛
这样电路是简单了,但是对负载变化的影响、输出稳波、电源效率可能不容易控制。
此帖出自电源技术论坛
路,需要一步一地走,事,需要一件一件地做。这样做确实没有办法保证其它性能,但是,这是迈出的第一步。  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:28
28
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
29
好帖子
此帖出自电源技术论坛
57
新手学习了
此帖出自电源技术论坛
首先大赞一个,对新手来说是一个非常好的考试。
其次楼主能不能再来个具体分析,比如占空比的精度导致输出电压精度差,如何利用有限的时钟提高占空比精度,ADC的位数应该比占空比的位数至少大一位等。期待中。。。。。
此帖出自电源技术论坛
2883
好帖,讲的很细
此帖出自电源技术论坛
791
楼主威武  赞一个
此帖出自电源技术论坛
375
期待后续。。。
此帖出自电源技术论坛
929
再加上数码管或LCD, 一个数控稳压电源就这样做成了。
此帖出自电源技术论坛
非常好的帖子
此帖出自电源技术论坛
2143
一步步道出来,外行都看得懂
好帖子,懂得人提点问题,讨论起来,我不懂电源根着学习一下
此帖出自电源技术论坛
个人签名电工
29
赞一个
此帖出自电源技术论坛
389
喜欢这样的行文风格,深入浅出
此帖出自电源技术论坛
受教了 感谢
此帖出自电源技术论坛
55
好帖子!!!顶起!!!多多学习!!
此帖出自电源技术论坛
55
好帖子!!!!学习了!!!!
此帖出自电源技术论坛
156
受教了,谢谢,不错的
此帖出自电源技术论坛
83
学习中
此帖出自电源技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
