1613|6
STM32F103单使用串口收发时,收不到数据,SR寄存器的LBD,FE置位,NE没有置位 [复制链接]
求助:STM32F103单使用串口收发时,收不到数据,SR寄存器的LBD:LIN断开标志,RXNE读数据寄存器非空,IDLE监测到总线空闲,FE帧错误以上均被硬件置位,NE没有置位,接收到的数据一直为0,找不到原因了。
使用的USART1 RX PA0浮空输入,TX PA9复用推挽输出 速度10M,系统时钟16M 波特率111111,串口收发使用的CH341 12M,整个系统只是使用了串口收发一个功能。
以下为DEBUG:
初始化后USART1各寄存器状态
收到收据后SR寄存器状态
发送数据后SR寄存器状态
USART1部分代码如下:
void USART1_Conf(void)
    USART1->CR1    &=    ~USART_CR1_M;//一个起始位,8个数据位,n个停止位
    USART1->CR2    &=    ~USART_CR2_STOP;//设置1个停止位
    USART1->BRR    &=    ~USART_BRR_DIV_Mantissa;//整数部分清0
    USART1->BRR    |=    (9<<4);//设置整数部分 9 整数加小数部分为9.0000
    USART1->BRR    &=    ~USART_BRR_DIV_Fraction;//小数部分清0
    USART1->CR1    |=    USART_CR1_UE;//USART1使能
    USART1->CR1    |=    USART_CR1_RE;//使能接收
    USART1->CR1    &=    ~USART_CR1_RWU;//接收器处于正常工作模式
int main(void)
    unsigned long u;
    RCC_Conf();
    GPIO_Conf();
    USART1_Conf();
    while(1)
        while(!(USART1->SR    &    USART_SR_RXNE));//等待收到数据可以读出
        u=USART1->DR;
        USART1->CR1    |=    USART_CR1_TE;//使能发送
        while(!(USART1->SR    &    USART_SR_TC));//等待发送完成
        while(!(USART1->SR    &    USART_SR_TXE));//等待发送数据寄存器空
        USART1->DR    =u;//数据写进DR发送寄存器中
        USART1->CR1    &=    ~USART_CR1_TE;//关闭发送
此帖出自stm32/stm8论坛
试试在串口初始化的时候就把各种标志位先清零。  详情 回复 发表于 2024-5-16 11:17
没事用LIN为什么会检测到断开呢,还FE置位NE没有置位那表示没有发生帧错误而是接受到断开符,我用CH341的TX和RX短接,串口助手收发都正常,没问题,难道是我硬件有问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
6833
波特率111111,你的串口助手可以设置这个值吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
可以设置,使用SSCOM,可以自定义设置波特率,我也用波特率9600试过,也是上面这种情况  详情 回复 发表于 2024-4-9 11:24
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
秦天qintian0303 发表于 2024-4-9 11:21 波特率111111,你的串口助手可以设置这个值吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
714
首先短接你板子的rx,tx看自发自收有没有问题,如果正常,多半硬件没有问题,很可能就是时钟时序什么有问题;在正常连接,不停的切换上位机工具波特率,看看数值有变化,有变化的话,很可能就是配置的时钟这些有问题了,如果有逻辑分析仪或者示波器,能接一下信号看一下,板子外发的数据波形大概就能看出来来里串口的相关配置,然后在看一下你的输入波形,看看有没有异常。然后你这个测试轮询不太确定有没有问题,可以直接参考库里的轮询接口修改后者直接调用相关接口试试
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名Hello astroturfers
此帖出自stm32/stm8论坛
问题解决了,想起帖子的时间太久了,串口收的一个标志放在循环体的外面导致的
此帖出自stm32/stm8论坛
