5896|0
创龙DM8148开发板终于来了 [复制链接]
1  开发板简介
        TL8148-EasyEVM是一款广州创龙基于TI TMS320DM8148(浮点DSP C674x+ARM Cortex-A8+SGX530+HDVPSS+HDVICP2)核心板SOM-TL8148设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL8148核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL8148核心板的整体性能。
        TL8148-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,不仅为客户提供参考底板原理图、系统驱动源码、TMS320DM8148入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的DSP+ARM系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
图 1 TL8148-EasyEVM正面1
图 2 TL8148-EasyEVM正面2
图 3 TL8148-EasyEVM斜视图
图4 TL138F-EVM侧视1
图5 TL138F-EVM侧视2
图6 TL138F-EVM侧视3
图7 TL138F-EVM侧视4
由广州创龙自主研发的SOM-TL8148 是全国最小的浮点DSP C6000+ARM Cortex-A8工业级核心板,86mm*60mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业环境应用。
        SOM-TL8148引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进
行底板设计、调试以及软件开发。
图8 SOM-TL8148正面
图9 SOM-TL8148背面
2  产品特点
    基于TI TMS320DM8148,浮点DSP C674x+ARM Cortex-A8+SGX530+HDVPSS+ HDVICP2;
    TI主推的高性能低功耗DSP+ARM全集成化混合处理器解决方案,适用于各种工业、移动设备应用;
    主频可高达1GHz ARM Cortex-A8750MHz C674x DSP
    标配Linux操作系统,支持裸机、Android操作系统;
    全国体积最小TMS320DM8148核心板,86mm*60mm
标配工业级核心板,通过高低温和振动测试认证,适合各种恶劣的工作环境;
    工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,比排针和金手指更稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
    可充放电池电路,提供多种标准工业接口,可连音视频设备、FPGAADDA等模块,拓展能力强;
完全pin to pin兼容且软件兼容TI公司的AM387x Cortex-A8 Sitara处理器;
    提供详细的开发入门教程,丰富的开发例程,全中文注释,提供视频教程、赠送多种配件;
3  典型运用领域
ü 多媒体、音视频设备
ü 视频会议、视频监控系统
ü 医疗仪器设备
ü 高精度仪器仪表
ü 高端数控系统
ü 移动通信设备
ü 智能电力系统
4  软硬件参数
硬件参数
图 10 SOM-TL8148硬件框图
图11 TL8148-EasyEVM硬件资源框图
表1
处理器
TI TMS320DM8148,浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8,标配DSP600MHz、ARM720MHzDSP750MHzARM1GHz可选
FLASH
标配工业级512 MByte NAND FLASH4 GByte eMMC可选
标配工业级8 MByte SPI Flash
RAM
标配工业级1GByte DDR32GByte可选
加密芯片
1x ATAES132A-SHEQ
温度传感器
1x TMP102AIDRLT
核心板连接器
2x 80pin公头B2B2x 80pin 母头B2B,间距0.5mm,合高5.0mm1x 80pin高速连接器,共400pin
拓展IO接口
2x IDC3简易牛角座(2x25pin规格),间距2.54mm,包含GPMCGPIOMcASP等拓展信号
2x 15pin排针,间距2.54mm,含I2CSPI等拓展信号
LED
2x 供电指示灯(底板1个,核心板1个)
5x 可编程指示灯(底板3个,核心板2个)
按键
1x 系统复位按键
1x 热复位按键
3x 可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键)
仿真器接口
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
LCD接口
1x LCD触摸屏接口
启动方式
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SD卡接口
1x Micro SD卡接口
1x SDIO卡接口
RTC
1x CR16203V可充电RTC
SATA接口
1x 7+15Pin SATA盘接口
HDMI接口
1x HDMI 输入,1x HDMI 输出
以太网接口
1x RJ45以太网口,10/100/1000Mbps自适应
USB接口
2x Micro USB 2.0 OTG接口
串行接口
6x TTL RS232串口,2x CAN串口,其中UART0引出Micro USB接口,UART3引出DB9接口
电源开关
1x 电源拨码开关
风扇接口
1x 3 Pin 12V风扇插座
电源接口
1x12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
ARM端系统支持:标配Linux 2.6.37内核,支持裸机、Android操作系统
DSP端系统支持:标配DSP/BIOS,支持裸机、SYS/BIOS
CCS版本号:CCS5.5
界面开发工具:Qt
软件开发套件提供:EZSDK
5  拓展IO引脚定义
图12 J4连接器:GPIOMcASP等拓展信号定义
图13 J5连接器:GPMC拓展信号定义
图14 CON19连接器:I2CSPI等拓展信号定义
6  技术支持和开发资料
技术支持
(1) 提供可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(3) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序
(4) 提供完整DM8148平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(5) 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
(6) 提供基于广州创龙DM8148开发板的Qt界面开发教程;
(7) 提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发;
7  核心板电气特性
SOM-TL8148核心板工作环境
表2
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度(商业级)
0°C
70°C
工作温度(工业级)
-40°C
85°C
工作电压
4.5V
5V
6.5V
SOM-TL8148核心板功耗
供电电压:5V
空载功耗:0.5A  2.5W(仅上电,不运行程序)
运行功耗:0.9A  4.5W(运行程序)
8  机械尺寸图
表 3
PCB尺寸
开发板:170mm*120mm
核心板:86mm*60mm
安装孔数量
开发板:12
核心板: 6
图15 SOM-TL8148机械尺寸图
图16 TL8148-EasyEVM机械尺寸图
详情可了解 创龙TMS320DM8148开发板.pdf (2.7 MB, 下载次数: 8)
