3774|4
51
用DDK开发的驱动在32位vista下的进程间通信问题 [复制链接]
遇到一个进程间通信的问题:在vista环境下,一个用DDK开发的虚拟打印的驱动程序,当使用PostThreadMessage()在两个进程间通信的时候,消息发送失败,总是返回1444错误,经查应该是“无效的线程标识”,即不识别的线程ID。用事件通知方式的时候,在OpenEvent()时总是返回失败,提示找不到该事件。但是用MFC写的测试程序中,无论是用PostThreadMessage()还是Event,都可以在vista下的两个进程之间正常通信,因此总感觉应该是DDK在vista下的应用有问题。
    这段程序在XP、2000等操作系统上运行正常,只有在vista上不能正常通信。不知道是vista都有了哪些安全限制上的提高而导致的。
    后来突然想起来会不会跟我的DDK的版本有关系啊?我的DDK是Win2kDDK,但是一直没有找到vista ddk的下载,也不敢确定到底是不是因为DDK的版本而引起的这些问题。
    我本身对DDK开发是刚开始研究阶段,属于特菜鸟级的。找了很久资料,也没看到vista上DDK的相关开发资料。
    真心的希望各位高人能给予指点、赐教,万分感谢!!!
不是编译环境的问题 在VISTA下,不同 Session 之间不能通过 PostMessage 进行通信;XP 下没有这个限制。  详情 回复 发表于 2007-8-26 17:32
微软的网站上有VISTA的WDK下载,WDK6000
自己搜一下吧,具体的网址记不清了,有2个G多点
88
请问你用的什么开发环境啊?我也才接触这个:(
65
用VC6.0编写的代码,DDK编译。
不过现在看来不是编译环境的问题了。用vista WDK编译后问题依旧。
经过测试,该问题只在spoolsv进程下调用时出现,而在其它进程中调用是运行正常的。
spoolsv进程很容易被木马利用,所以我想是不是vista在提高安全的时候,对spoolsv进程进行了什么限制啊?
63
不是编译环境的问题
