3368|7
61
分辨率问题 [复制链接]
在wm5  显示分辨率为240*320的手机上开发的软件,放到现实分别率为480*640的手机上软件界面显示很不正常,该怎么解决?可以通过设置手机的参数来使软件正常显示吗?
谢谢各位  详情 回复 发表于 2009-5-25 20:01
75
不行!
重新调整软件UI并编译
173
那就只能根据手机的界面来调整吗?
56
看来必须重新编译了
87
有没有办法做成自适应分辨率的呢
78
有没有办法做成自适应分辨率的呢? 自己重写WM_PAINT消息,获取当前屏幕大小,动态调整界面,或者做2套界面,动态切换
64
引用 4 楼 jiahan1314 的回复:
有没有办法做成自适应分辨率的呢
原理LS的都说了
不过2套UI我没有这么弄,一般还是通过代码来调整窗体以及控件的大小以及位置。
96
谢谢各位
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
