991|2
2935
【STM32U5A5ZJ开发板】DAC测试简单模式测试 [复制链接]
STM32U5A5ZJ 的DAC增加很多的功能,甚至配合DMA可以实现复杂信号的输出,所以DAC的配置也较以前的单一的输出模式要复杂。本次测试的是DAC的简单模式测试,也就是和旧有的模式相似。
1、系统设置
系统使用160MHZ的运行频率,和DAC有关的是DAC时钟源设置,因为不在低功耗模式下使用,这里使用LSI设置。
  设置为LSI,为0.032的时钟频率。
2、DAC设置
DAC设置使用Sample and hold Mode模式,这里有三个时间参数,分别为:Sample Time采样时间,Hold Time保持时间,Refresh Time刷新时间
  分别设置为 Sample Time 20, Hold time 10,Refresh time 0,三个时间都为DAC的时钟。
输出引脚设置为 PA4,PA4除了连接CN7的PIN9,还有CN11的PIN32
3、测试程序
/* USER CODE BEGIN Header */
  * [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url] DAC/DAC_SimpleConversion/Src/main.c
  * [url=home.php?mod=space&uid=1315547]@author[/url] MCD Application Team
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] This example provides a short description of how to use the DAC
  *          peripheral to do a simple conversation.
  * [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *
  * Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
DAC_HandleTypeDef hdac1;
/* USER CODE BEGIN PV */
__IO uint32_t UserButtonStatus = 0;  /* set to 1 after Wkup/Tamper push-button interrupt  */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void SystemPower_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ICACHE_Init(void);
static void MX_DAC1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* STM32U5xx HAL library initialization:
       - Configure the Flash prefetch
       - Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
       - Set NVIC Group Priority to 3
       - Low Level Initialization
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Configure the System Power */
  SystemPower_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ICACHE_Init();
  MX_DAC1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* Configure LED3 */
  BSP_LED_Init(LED3);
  /* Initialize the Wkup/Tamper push-button.
     It is used for changing the gain */
  BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_EXTI);
  /*##-0- Set DAC Channel1 DHR register ######################################*/
  if (HAL_DAC_SetValue(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_8B_R, 0xFF) != HAL_OK)
    /* Setting value Error */
    Error_Handler();
  /*##-1- Enable DAC Channel1 ################################################*/
  if (HAL_DAC_Start(&hdac1, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    /* Start Error */
    Error_Handler();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_LSI
                              |RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_4;
  RCC_OscInitStruct.LSIDiv = RCC_LSI_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMBOOST = RCC_PLLMBOOST_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLLVCIRANGE_0;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief Power Configuration
  * @retval None
   * Disable the internal Pull-Up in Dead Battery pins of UCPD peripheral
  HAL_PWREx_DisableUCPDDeadBattery();
   * Switch to SMPS regulator instead of LDO
  if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN PWR */
/* USER CODE END PWR */
  * @brief DAC1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 0 */
  /* USER CODE END DAC1_Init 0 */
  DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  DAC_AutonomousModeConfTypeDef sAutonomousMode = {0};
  /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 1 */
  /* USER CODE END DAC1_Init 1 */
  /** DAC Initialization
  hdac1.Instance = DAC1;
  if (HAL_DAC_Init(&hdac1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** DAC channel OUT1 config
  sConfig.DAC_HighFrequency = DAC_HIGH_FREQUENCY_INTERFACE_MODE_DISABLE;
  sConfig.DAC_DMADoubleDataMode = DISABLE;
  sConfig.DAC_SignedFormat = DISABLE;
  sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_ENABLE;
  sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
  sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
  sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_EXTERNAL;
  sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;
  sConfig.DAC_SampleAndHoldConfig.DAC_SampleTime = 20;
  sConfig.DAC_SampleAndHoldConfig.DAC_HoldTime = 10;
  sConfig.DAC_SampleAndHoldConfig.DAC_RefreshTime = 5;
  if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Autonomous Mode
  sAutonomousMode.AutonomousModeState = DAC_AUTONOMOUS_MODE_DISABLE;
  if (HAL_DACEx_SetConfigAutonomousMode(&hdac1, &sAutonomousMode) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 2 */
  /* USER CODE END DAC1_Init 2 */
  * @brief ICACHE Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 0 */
  /* USER CODE END ICACHE_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 1 */
  /* USER CODE END ICACHE_Init 1 */
  /** Enable instruction cache in 1-way (direct mapped cache)
  if (HAL_ICACHE_ConfigAssociativityMode(ICACHE_1WAY) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 2 */
  /* USER CODE END ICACHE_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
  * @brief  EXTI line detection callbacks
  * @param  GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line
  * @retval None
void HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  if (GPIO_Pin == BUTTON_USER_PIN)
    UserButtonStatus = 1;
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* Turn LED3 on */
  BSP_LED_On(LED3);
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
测试程序较为简单只有两个关键的函数,
一个是设置DAC的输出值的,一个是工作开关函数。
测试过程
将万用表的表笔和CN7的PIN9连接,测试DAC的输出
此帖出自stm32/stm8论坛
主频高,DAC功能也多,弄过任意波形发生器更好弄了     详情 回复 发表于 2024-3-14 08:57
点赞 关注(1)
6495
此帖出自stm32/stm8论坛
使用DAC产生的波形一个是速度,一个是波形的质量。需要配合复杂的滤波电路,不是那么容易的,但是制作象声卡那样的频率应该问题不大。  详情 回复 发表于 2024-3-14 11:09
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
2935
秦天qintian0303 发表于 2024-3-14 08:57 主频高,DAC功能也多,弄过任意波形发生器更好弄了
此帖出自stm32/stm8论坛
推荐帖子
Stellaris大全(不断更新)
资料
新年第一猛帖——基于LM3S8962小型气象站
玩LM3S8962有一段时间了,感觉很爽,但也没有写出很好的资料出来,因为研究别人写好的实验程序,别人也把研究资料也几乎写光写烂 ...
富士通FM3的多功能串口(MFS)示例代码
富士通FM3的多功能串口(MFS)功能很强,应用也很灵活,具体可看我前面的帖子《MB9B506R多功能串行接口》。 功能强,应用灵活带 ...
做自己的QT图形应用
做自己的QT图形应用 参与HELPER2416开发板助学计划 原计划研究一下驱动的,不过后来发现,板子所带的材料,里面已经有比较完善 ...
我收藏的80多份TI中文资料
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:16 编辑 :) 压缩版资料,见18楼; TI的模拟应用期刊; 169466 169467 169468 169469 ...
【GD32307E-START】+串行通讯功能测试
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-11-9 22:20 编辑 在官网的例程提供了一个串口通信功能的例程,但比较奇葩的是其在硬件方面的 ...
【国民技术M4内核热销款N32G45XVL评估】第一篇 开箱及资料学习
有幸获得了国民技术M4内核热销款N32G45XVL的评估资格。收到的是一块N32G45XVL-STB开发板。 585673 网上下载了EEWORLD ...
【平头哥RVB2601创意应用开发】 第六篇 建立TCP客户端
wifi的使用不太顺利,源代码的结构很乱,使用代码的跳转功能,发现socket的函数在sal和socket的头文件之间跳来跳去,成了一个 ...
电容这段走线影响这么大?
本帖最后由 yvonneGan 于 2022-12-21 15:24 编辑 公众号:高速先生 作者:李远恒 一日,来了一个电源仿真项目,雷 ...
【Follow me第二季第2期】ADC 采集 OPAMP 放大 DAC 信号并串口显示波形
# 【Follow me第二季第2期】ADC 采集 OPAMP 放大 DAC 信号并串口显示波形 ## ADC 开发板的模数转换器 (**Analog-to-Digit ...
