7214|18
请问:WinCE5.0中显示数据库的问题。 [复制链接]
前提: 在WinCE5.0中用SQLCE3.0创建了一个数据库并在该数据库中创建了一个表,假设为TestPic。
我想新建一个对话框,目标是在这个对话框中以列表显示数据库中数据(select * from TestPic)。
我的做法是:
1.在这个对话框中添加一个ListControl,但是又关系到:
#import "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll" no_namespace rename("EOF","adoEOF")rename("BOF","adoBOF")
这个只能在本机实现。
2. 如果用ActiveX :Adodc+DataGrid的话,我也试过了还是不行。
总的问题是:请教各位大侠,怎样把SQLCE中的数据显示在 这个对话框上!!!
谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
只搞过WINDOWS下的SQL SEVER 2000也是用的DataGrid控件,可以远程访问。CE下的,没搞过。友情帮顶,继续关注。  详情 回复 发表于 2009-10-1 22:45
使用本地的表格,设备上运行的程序不可能访问到PC上的文件的
此帖出自WindowsCE论坛
你好LS:
    我也在知道不能访问远程的数据库,这一点我已经通RDA访问到远程的数据库了。
    但是我的问题是:本地的表格?  使用ListControl控件的话关系的ADO操作,但针对WinCE5.0下的ADO使用方法或搭建,请指条明路。
    感激!
此帖出自WindowsCE论坛
88
就是一点:我就是想用 WinCE5.0下的应用程序 用表格形式显示 WinCE5.0下SQLCE3.0创建的数据库。
请大家 回答问题 不要想成是要访问远程的数据库。
此帖出自WindowsCE论坛
有个DataGrid控件吧,可以直接显示呀
此帖出自WindowsCE论坛
55
感谢feishanm的多次帮助!
我一直用的是:VS2005+WinCE5.0环境。
我用DataGrid虽然没有错误,但在WinCE里面运行不了。
我的做法是:
在对话框中“插入Active 控件”---->“Microsoft ADO Data Control6.0(SP6)(OLEDB)”
“插入Active 控件”---->“Microsoft DataGrid Control6.0(SP6)(OLEDB)”
之后binding数据,添加数据库等操作。
但下载到WinCE5.0开发板里就不能运行,什么错误也没有
请问:feishanm,你在WinCE5.0下成功用过DataGrid吗?
谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
77
没用过WINCE5.0
 我在4.2及6.0都用过DataGrid,不知道你是怎么操作的
 运行不了是什么意思
此帖出自WindowsCE论坛
57
双击 没有反应。
此帖出自WindowsCE论坛
操作与 在电脑上写应用程序操作类似,只是 connectstring变了。
此帖出自WindowsCE论坛
57
对了在请问下你当时使用DataGrid时,有没有加这条:
此帖出自WindowsCE论坛
引用 9 楼 liuxmzc 的回复:
不明白你这是干什么?
直接把DataGrid拖到界面上来就OK了呀。
把数据先读到DataTable中
再DataGrid1.DataSource = dt.DefaultView;
此帖出自WindowsCE论坛
87
谢谢,能不能发份简单的源代码给我参考。
liuxmzc1@163.com
感激!
此帖出自WindowsCE论坛
64
VS 2005 + wince5.0
肯定可以用DataGrid 显示数据的
我一直是这么显示的
如果要编辑,删除则要重写DataGrid 否则无法编辑,删除
此帖出自WindowsCE论坛
81
ListView也可以
此帖出自WindowsCE论坛
52
引用 9 楼 liuxmzc 的回复:
这个没必要的
你把数据库连接字符串发看看
此帖出自WindowsCE论坛
Provider=microsoft.sqlserver.oledb.ce.3.0;Data Source=\\My Documents\\Test.sdf
此帖出自WindowsCE论坛
我想用ListControl,因为DataGrid可能我裁剪的WinCE不支持。
以下是在PC上运行的应用程序的代码,不是WinCE应用程序代码。
  1.       //添加一个指向Connection对象的指针
  2.       _ConnectionPtr m_pConnection;
  3.       //添加一个指向Recordset对象的指针
  4.       _RecordsetPtr m_pRecordset;
  5.         …………
  6. while(!m_pRecordset->adoEOF)
  7.       {
  8.         m_List.InsertItem(0,"");
  9.         m_List.SetItemText(0,0,(char*)(_bstr_t)m_pRecordset->GetCollect("编号"));
  10.         m_List.SetItemText(0,1,(char*)(_bstr_t)m_pRecordset->GetCollect("姓名"));
  11.         m_List.SetItemText(0,2,(char*)(_bstr_t)m_pRecordset->GetCollect("性别"));
  12.         m_List.SetItemText(0,3,(char*)(_bstr_t)m_pRecordset->GetCollect("职业"));
  13.         m_List.SetItemText(0,4,(char*)(_bstr_t)m_pRecordset->GetCollect("年龄"));
  14.         m_pRecordset->MoveNext();
  15.         }
复制代码
以上可以看出是用m_pRecordset变量才把表中的数据放到ListControl控件中显示出来。
但是在WinCE中呢?
使用 _RecordsetPtr定义的m_pRecordset的前提是,要加:
现在想把WinCE上的数据库中某个表的数据读到 ListControl控件中,显然我就不能使用“m_pRecordset”,如果不定义这样的指针,怎样才能把表中的所有记录读出并ListControl控件显示呢?
请给以指示,谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
77
顶起来!
如果没有使用ADO技术,怎么有Recordset?
进一步讲,怎么把数据库中的记录 利用一个循环语句 显示在控件上?
急啊!
此帖出自WindowsCE论坛
83
此帖出自WindowsCE论坛
