2555|4
1536
【GD32307E-START】+串行通讯功能测试 [复制链接]
在官网的例程提供了一个串口通信功能的例程,但比较奇葩的是其在硬件方面的设计,由于板上已丝印了GD-Link的提示,故在使用时不会产生歧异;在供电方面,也在切换开关作为标注“DC”和“Link”。然,其虚拟串口的使用就怪异了,居然竟不能使用虚拟串口端的USB来供电,也不能借用GD-Link来形成虚拟串口。其结果就是完成一个简单的串口通信测试却要同时使用2条USB线,见图1所示。
在不了解这些之前,是怎么也鼓捣不出虚拟串口的!
图1 串口通信测试连接
在鼓捣出虚拟串口后,测试就比较简单了。将程序编译下载后,即可见到图2所示的内容,即每按一下USER用户键,LED1就亮一下,与此同时通过串口也会输出一个“USART printf example”。
图2  串口输出内容
那么其程序是如何设计的呢?
实现要点亮LED1,就需要对其定义和初始化,其初始化函数为:
void led_init(void)
    gd_eval_led_init(LED1);
而使LED1闪烁的函数则如下:
void led_flash(int times)
    int i;
    for(i=0; i<times; i++)
        /* delay 400 ms */
        delay_1ms(400);
        /* turn on LEDs */
        gd_eval_led_on(LED1);
        /* delay 400 ms */
        delay_1ms(400);
        /* turn off LEDs */
        gd_eval_led_off(LED1);
也就是说,每隔400毫秒就切换一次状态。
对于串行通讯来讲,则涉及到收与发,在发送时所使用的是经重新定向的printf语句,而接收则是通过fputc函数,其内容如下:
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(EVAL_COM1, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(EVAL_COM1, USART_FLAG_TBE));
    return ch;
最后再看一下主程序,功能不多但程序却写的很臃肿,其内容如下:
int main(void)
    /* initialize the LEDs */
    led_init();
    /* configure systick */
    systick_config();
    /* flash the LEDs for 1 time */
    led_flash(1);
    /* configure EVAL_COM1 */
    gd_eval_com_init(EVAL_COM1);
    /* configure TAMPER key */
    gd_eval_key_init(KEY_WAKEUP, KEY_MODE_GPIO);
    /* output a message on hyperterminal using printf function */
    printf("\r\n USART printf example: please press the User key \r\n");
    /* wait for completion of USART transmission */
    while(RESET == usart_flag_get(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC)){
    while(1)
        /* check if the user key is pressed */
        if(RESET == gd_eval_key_state_get(KEY_WAKEUP))
            delay_1ms(50);
                delay_1ms(50);
                    /* turn on LED1 */
                    printf("\r\n USART printf example \r\n");
                else
                    /* turn off LED1 */
            else
                /* turn off LED1 */
        else
            /* turn off LED1 */
这就很难受了,还得接两个数据线   详情 回复 发表于 2020-11-10 09:41
7671
谢谢分享!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1536
1942
这就很难受了,还得接两个数据线
是呀!此外,例程使用起来也较费劲,难怪前面的兄弟们遇难了。  详情 回复 发表于 2020-11-10 10:41
1536
w494143467 发表于 2020-11-10 09:41 这就很难受了,还得接两个数据线
