1290|2
2640
Pyvisa Keithley 2400基本指令 [复制链接]
#连接源表
Source_Meter=rm.open_resource("GPIB0::24::INSTR")
#关闭源表
Source_Meter.write(':OUTP OFF')
#设置电流输出模式
Source_Meter.write(':SOUR:FUNC CURR')
#设置输出电流
Source_Meter.write(':SOUR:CURR 3e-6')
#设置电流范围为default
Source_Meter.write(':SOUR:CURR:RANG DEF')
#打开输出
Source_Meter.write(':OUTP ON')
#测量输出
print(Source_Meter.query(':MEAS?'))
输出的格式
第一个是电压,第二个是我的设定电流
源表可以给电流可以给电压,设置不同的Limit 值做恒流或者恒压输出,可以直接当DAC用,输出范围比较广泛,
在需要恒流源测试的场合非常方便,因为电流可以达到uA级别的设定
https://www.tek.com.cn/products/keithley/source-measure-units/2400-standard-series-sourcemeter
2400 网址如上
电流可以达到uA级别的设定,这个可以   详情 回复 发表于 2024-3-15 07:28
希望做一些大家觉得好用的东西!
6802
电流可以达到uA级别的设定,这个可以
对,这样测试东西比较方便  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:31
2640
Jacktang 发表于 2024-3-15 07:28 电流可以达到uA级别的设定,这个可以
对,这样测试东西比较方便
希望做一些大家觉得好用的东西!
