1101|3
89
《电子硬件工程师入职图解手册——硬件知识篇》第二章 电子硬件通用知识(2)温度范围 [复制链接]
第二章 电子硬件通用知识
(三)设备温度等级规定
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试——第2部分:试验方法 试验A:低温》第6.6.1条
GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试——第2部分:试验方法 试验B:高温》第6.5.2条
类别
序号
温度
类别
序号
温度
序号
温度
低温
-65℃
高温
+1000℃
+100℃
-55℃
+800℃
+85℃
-50℃
+630℃
+70℃
-45℃
+500℃
+65℃
-33℃
+400℃
+60℃
-25℃
+315℃
+55℃
-20℃
+250℃
+50℃
-10℃
+200℃
+45℃
-5℃
+175℃
+40℃
0℃
+155℃
21
+35℃
5℃
+125℃
22
+30℃
GB/T 17478-2004《低压直流电源设备的性能特性》:
类别
序号
温度
类别
序号
温度
低温
-40℃
高温
+85℃
-25℃
+70℃
-10℃
+55℃
0℃
+50℃
5℃
+40℃
  1. 在给定的最高温度、最大额定功率输出和海拔高度2000m自然冷却的最不利环境条件下,制造商应确认电源能够连续运行无降频。温度升高时,输出电流和输出功率的间隔应明确标示。如果电源采用其他冷却方式,那么运行条件应明确规定,且设备应在此运行条件下进行测试。
  2. 通常在海拔高度1000m以下,电子产品的各项指标表现较好。如果产品将销售到海拔高度1000m以上的地区,在设计电子产品时应拓宽适应温度范围、增加电气绝缘距离。        随着海拔的升高,空气密度和气压均相应减小,这会使空气间隙和元器件绝缘的放电特性下降,从而使电气设备的外部绝缘性变差(对电气设备内部的固体和介质的绝缘性能影响会小一些)。一般规定,海拔高度1000m以上(不超过4000m)的地区,电气设备的外部绝缘强度按照海拔高度每升高100m提高试验电压1%进行补偿。设备外部绝缘冲击、工频试验电压应乘以修正系数K,修正系数K的计算公式如下:
               H:海拔高度,m。
  3. 如果是交流电源,则工作环境的温度范围应结合设备整体的检验温度要求确认。
GJB 2438B-2017《混合集成电路通用规范》
序号
温度等级通俗化称谓
GJB 2438B-2017
温度范围
宇航级(K级)
-55℃~125℃
汽车级
标准军用级(H级)
-55~125℃
工业级
标准军用级的降级(G级)
-40℃~85℃
商业级
由承制方规定的质量等级(D级)
0~70℃
行业、企业自定义
标记一下,后面用到了好学习学习,非常感谢分享,好人一生平安!   详情 回复 发表于 2024-4-11 14:27
6809
这修正系数K的计算公式很牛叉,谢谢分享
您客气了,这也是书本有的,觉得有应用参考价值于是拓上来了  详情 回复 发表于 2024-3-11 14:16
89
Jacktang 发表于 2024-3-10 15:22 这修正系数K的计算公式很牛叉,谢谢分享
90
