882|4
89
《电子硬件工程师入职图解手册——硬件知识篇》第二章 电子硬件通用知识(3)芯片电平 [复制链接]
第二章 电子硬件通用知识
(四)芯片电平
1、芯片拉电流、灌电流、吸电流
                ①输入模式下
                    吸电流:将外部电平通过芯片内部回路连接到GND。
                ②输出模式下
                    灌电流:芯片流出电流。
                    拉电流:芯片流入电流。
2、芯片I/O输出阻抗
        单端信号输出阻抗的电平结构
序号
I/O接口
标准名称
简单描述
TTL和CMOS兼容标准
JESD18A
使用该接口标准的信号判断门限值、输出输入电流、匹配终端电阻、输出阻抗计算方式等信息
LVTTL电平
JESD8-5A-019
SSTL_3(3.3V)
JESD8-8
SSTL_2(2.5V)
JESD8-9B
SSTL_18(1.8V)
JESD8-15A
HSTL
JESD8-6
            在JESD8-15A标准中,输出阻抗计算公式为:
3、逻辑电平转换方法
逻辑电平
TTL
(1)TTL指晶体管逻辑电平;
(2)晶体管是电流控制器件,且输出电阻较小;
(3)晶体管逻辑电平切换速度快,但功耗要比CMOS结构高。
CMOS
(1)CMOS指MOS管逻辑电平;
(2)MOS管是电压控制器件,且输入电阻较大;
(3)MOS管逻辑电平切换速度慢,但功耗要比TTL结构低;
(4)CMOS器件的输入阻抗极大,外界微小的干扰就能引起电平反转,因此CMOS器件上未使用的输入引脚应做上下拉处理,严禁浮空。
低压逻辑电平
LVTTL
LVCMOS
其他
SSTL、HSTL等
还有1.8V电平的,他又是怎么来区分的呀?   详情 回复 发表于 2024-3-25 07:36
7044
TTL电平的临界点是几伏呀,比如3.3V的电平,那多少伏是高低电平的分界点呢,书上有说吗?
有的,参考如下: [attachimg]797282[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-3-24 23:45
89
lugl4313820 发表于 2024-3-18 12:38 TTL电平的临界点是几伏呀,比如3.3V的电平,那多少伏是高低电平的分界点呢,书上有说吗?
有的,参考如下:
7044
一般还是和IC设计方的需求设计为准,响应范围一般受设计的应用环境浮动增加或减少,但响应上下限区间主要由制造方的工艺水平确定  详情 回复 发表于 2024-3-25 11:11
89
lugl4313820 发表于 2024-3-25 07:36 还有1.8V电平的,他又是怎么来区分的呀?
