823|1
287
全志H616核桃派系统终端和常用命令介绍 [复制链接]
桌面系统打开终端
终端(Termianal)要追溯到早期的计算机时代,那时候还没有可视化桌面,很多计算机操作都是通过终端命令完成。 到现在我们依然很多场合和调试会用到,掌握 linux 常用终端命令,能让你的开发工作事半功倍。(无桌面系统启动后就只显示这个终端)
在启动栏中点击第3项 “终端” 按钮即可打开终端。浏览器、文件管理器、终端
在终端中首先看到的是提示符,它正在等待您的指示。 提示运行如下:
pi@WalnutPi:~$
pi 表示用户名;
@后面的 WalnutPi 表示主机名;
~后面表示当前目录;
$表示非特权用户。
我们来简单测试一下终端,在终端输入 ls ,按回车,可以看到列出了当前目录下的文件和文件夹名称(无桌面系统pi目录下默认没有文件):
输入 cd Desktop ,按回车,可以看到提示当前目录变成了 Desktop(桌面下)。
调试串口打开终端
通过核桃派预留的串口终端排针通过USB转TTL工具连接到电脑,然后使用putty这类终端软件登录 :
提示
当系统无法正常启动时可以使用此功能观察启动信息。注意TX,RX是交叉接线,有电平切换功能的USB TTL工具需要将电平切换到3.3V。
在设备管理器可以看到设备的COM号:
打开putty软件:
输入刚刚查看到自己电脑的COM号,然后波特率是:115200,点击open:
然后出现账号密码输入提示,普通用户账户密码都输入"pi"即可。如果没出现可以按一下键盘回车键试试。登录成功就就出现核桃派终端相关信息。
用户切换
核桃派系统预设2个用户。分别是:
  • 普通账户(桌面系统默认启动) 用户名:pi 密码:pi
  • 管理员 用户名:root 密码:root
有些终端命令需要通过管理员才可以执行,我们可以在终端通过 sudo + 指令 来执行。如果想直接在终端切换成管理员账户可以使用 su 指令来实现。
切换为管理员:在终端输入su,按回车,然后在弹出的Password:后面输入密码 root,(密码不会显示,注意大小写),再按回车当前终端即可进入管理员用户。
切换为普通用户:在终端输入su加用户名按回车即可,如切换为pi用户可输入下面命令:
常用Linux命令
编号 命令 命令长称 功能
1 ls list 列出当前目录下的文件
2 pwd print working directory 输出当前目录
3 cd change directory 改变目录
4 mkdir make directory 新建目录
5 cat concatenate 显示或连接文件内容
6 rm remove 删除文件
7 rmdir remove directory 删除目录
8 mv move 移动/重命名文件或目录
9 cp copy 复制文件或目录
10 echo   显示在终端输入内容
11 date   读取系统日期和时间
12 grep global search regular
expression and print
全面搜索正则表达式并打印
13 man manual 显示命令使用手册
14 sudo super user do 以root权限执行
15 chomod change mode 改变文件读写权限
16 ./program   运行program程序
17 apt advance package tool 安装/删除软件包
18 exit   退出
19 reboot   重启
20 shutdown   关机
看了一下板子的图片,PCB设计的不错,板载2.4G天线给好评。           [attach]781349[/attach]     详情 回复 发表于 2024-1-25 17:18
3225
