3212|0
1148
电喷富康LPG双燃料轿车的使用保养2 [复制链接]
7.在行驶中如发现轻微的液化石油气泄漏,应立即停车,关闭点火钥匙和储气钢瓶出气口手动阀,等待液化石油气挥发完,确保安全后,再转换到汽油挡行驶到服务站维修;如有大量液化石油气泄漏,应立即停车并关闭点火钥匙和储气钢瓶出气口手动阀,如无法控制大量LPG泄漏时,立即拨打119火警电话求助(注意不要在现场使用手机),同时严格控制现场并隔离火源。当泄漏得到控制后,经仔细检查,确认无泄漏事故隐患,再转换到汽油方式行驶到服务站进行维修。
8.如遇到撞车事故,应关掉点火钥匙和储气钢瓶出气口手动阀,检查汽油和液化石油气燃料系统以及各部管路是否完好,确认无任何问题和泄漏后,方可启动车辆。
9.如果车辆需要长期停放,应尽量将储气钢瓶中的LPG用完。
10.在进行尾气检测时,除应使用无铅汽油和预热发动机至90℃外,最好先检测使用汽油的工况,然后再检测使用LPG的工况,以避免从LPG转换到汽油时,两种燃料混烧的过渡期,而造成排放的暂时失调。
11.在行李厢中堆放货物时应注意不要损坏钢瓶上的组合阀及其管路。组合阀上的保护罩应保持清洁透明,不能随意拆卸,一旦损坏应及时更换。
12.汽车静止时,严禁在车内过夜或长时间的休息。
13.钢瓶中的残液不得自行处理或随意倾泄,应由专门的加气站统一处理。
14.LPG汽车的维修应到指定的具有维修LPG汽车资格的神龙汽车服务站去修理,不能擅自拆修,以免造成安全事故。
·维护及保养
根据LPG的安全要求,进行维护及保养时应注意以下几个方面。
安全操作规范
1.只有接受过汽油/LPG双燃料轿车维修培训的专门人员,才能有资格维修双燃料系统。
2.维修时应穿着不含化纤的工作服,以免产生静电。
3.维修时不得拆卸钢瓶上的多功能组合阀,多功能组合阀损坏时只能与钢瓶一起更换。
4.当必须拆卸含有LPG气体或液体的管路时,必须使用专门的防静电板手,同时必须戴手套操作,以防冻伤。
5.检修操作应在通风处进行,不要在地下室进行工作。
6.操作前应卸下蓄电池,并使车辆接地,减少电火花发生的机会。
7.在操作现场不得有任何形式的明火,如:香烟、电焊、砂轮火花等。
8.在拆卸钢瓶总成或气体管路时,应先关闭钢瓶上的手动出气截止阀,让发动机在LPG状态下运转,直到将管路中的LPG耗尽而停止。
9.当车辆需要停放在超过50℃高温环境中时(如在烤漆房中时),应拆下钢瓶总成。
此帖出自汽车电子论坛
