(2006-04-04 13:50:26 ) | 4.LPG截止电磁阀的清洁
遵照安全操作规范,拆下LPG截止电磁阀,解体电磁阀,清洁滤网和管路。
5.混合器的清洁
遵照安全操作规范,拆下混合器,用中性的温热肥皂水清洗LPG喉管、管道内壁,用压缩空气吹干后再装复。
常见故障的判断
出现发动机怠速不稳、易熄火、加速无力、耗气量增大、尾气排放不合格时,往往是由于部分车辆的空燃比测试器装在仪表板上,很容易被误按,因而改变了燃气时的空燃比,造成了系统紊乱,须重新调整燃气空燃比测试器。
发动机使用LPG出现怠速不稳现象时,一般应先检查发动机使用汽油时的怠速运转情况,如果同样不好,则说明有故障,需要进厂排除,如果使用汽油时怠速运转正常,则可通过空燃比测试器来测定或调整混合气的空燃比。另外,发动机水温太低或LPG气质太差时也会造成怠速运转不良。
发动机动力不足、加速无力时,应分别检查进气管是否畅通,蒸发器的热水管连接是否良好,发动机工作时蒸发器应烫手;空燃比测试器是否失调,蒸发器内是否堆积了大量的焦油;蒸发器膜片是否损坏;LPG气质是否太差等。
造成燃气消耗量过高的原因大致有:管路或阀门泄漏;发动机冷却系统有故障,水温过低,气化不完全造成燃气过浓,空气滤芯阻塞,造成混合气过浓;怠速旋转阀损坏等。
如果在未启动发动机时有LPG的臭味则应检查储气瓶--蒸发器--混合器的管路和接头,可以观察管路和接头处,若有白霜(LPG迅速挥发而造成)则是该处发生漏气,最好使用LPG测漏仪或肥皂水检测找出漏气位置,需及时排除后方可使用。另外,钢瓶上的组合阀透明罩盖密封圈丢失、损坏或通气管破损、脱落,也会导致散发的LPG进入行李厢。
导致发动机气门严重积碳的原因一般有:经常使用劣质的LPG,杂质较多导致大量积炭,启动频繁,经常达不到正常的工作温度,燃烧不充分,汽油喷嘴有故障,喷嘴关闭不严、滴油等。
由于LPG与汽油特性上的差异,在双燃料车的使用保养和维修上也有所区别,了解其特点和使用保养维修注意事项,有利于更好地发挥双燃料轿车的优点。 |
