3852|4
一个PCI驱动多个相同的设备 [复制链接]
请问我有多个PCI相同的设备插在了同一台主机上,可是只有一个设备功能正常。
请教我怎样修改驱动程序让它驱动多个相同设备呢?希望各位大虾提供些思路
,小弟是pci的初学者
悲剧啊 我将自定义的设备结构体改成了结构体数组 我有2个相同pci设备。申请主设备号的时候 数量是2张pci设备总和同时也在系统上建立了相应的char设备节点。在加载驱动时,系统会自动调用probe两次 可是应用程序开访问相应的设备节点时,访问第一个pci设备没有问题 ,可第二个pci设备缺缺说找不到该设备 不知是何原因,请各位大虾指正 另外弱弱的问一句,在动态申请分配主设备号,一个驱动只能对应一个主设备号吗? 我尝试了申请了两个主设备号。但是报错是第一个pci设备正常工作,第二个pci报错说设备忙  详情 回复 发表于 2010-6-25 16:31
89
你是哪个平台呀?
如果是linux的话,probe的时候要注意对于每个设备建立一个节点,还有就是注意共享数据的同步问题了。
78
是linux平台
能否具体说下关于共享数据的同步问题吗?
共享数据一般由信号量,互斥量,临街区等实现数据共享。基本原理就是在获取数据时先要获得一个标志性的变量,然后才能对数据进行访问。设备在系统中是当成文件来处理的,所以可以一样的操作
,可第二个pci设备缺缺说找不到该设备
不知是何原因,请各位大虾指正
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
