14895|85
用三星的6410,通过USB下载NK,怎么老是报校验和错误啊?为什么?USB线不稳定? [复制链接]
根据搂主的说法:应该不是啊!因为我以前有个NK跑的很好啊!!!现在只是通过USB传输不下去!!! 按照这个说法,如果在别的核心板上都这个nk都能跑的很好的话,那就可以判断:ddr能正常工作,ddr部分走线应该是没问题的 另外,对于这个错误,我建议楼主应该确认一下,究竟是甚么错误,可以看看eboot的源代码查一下,如果是usb数据传输校验错误,那样应该就能判断是硬件pcb上usb 差分数据线 走线的问题:1、没有走差分线  2、没有做阻抗匹配  3、走线路径上有强烈干扰 以上,仅供同行们参考  详情 回复 发表于 2009-8-20 14:49
67
Enter your selection: d
INFO: (unsigned)C_IsrHandler : 0x80069728
INFO: (unsigned)ASM_IsrHandler : 0x80069BCC
INFO: (unsigned)pISR : 0xEA01A6EB
System ready!
Preparing for download...
INFO: *** Device Name 'SMDK64100' ***
Please send the Image through USB.
BL_IMAGE_TYPE_BIN
Download BIN file information:
[0]: Base Address=0x80100000  Length=0x22131D8
dwStartAddr:0x80100000, dwLength:0x22131d8
OEMVerifyMemory: RAM image
ERROR: Checksum failure (expected=0x33B5E0B  computed=0x33B5FFD)
****** Checksum failure on record 7, ABORT!!! ******
67
有时又在第11个记录报错!!!
ERROR: Checksum failure (expected=0x33DE281  computed=0x33DE813)
****** Checksum failure on record 11, ABORT!!! ******
没人遇到过?
可能是你的RAM不稳定
86
引用 4 楼 winamp123 的回复:
可能是你的RAM不稳定
再顶一下,没有人遇到这样的问题???
81
听过。据说是干扰问题,电路板没有画好。
基本上就是pcb的问题。
38
这种问题怎么排查啊???
94
引用 9 楼 xqhrs232 的回复:
这种问题怎么排查啊???
在别人的同样配置的平台能行,就你的不行,就是你的硬件问题了,哈哈
你电路是用什么画的?极有可能了。
57
RAM不稳定(布线不好),USB差分线布线不好,没做阻抗匹配(PCB)
82
整的痛苦死了,搞软件的还得去查硬件。我那里知道那个电阻/电容/电感该多大,搞的痛苦死了,好没意思。硬件工程师还老说是我软件要做调整,USB通信不正常我软件怎么调整???越搞越没意思!!!
调个毛,这个就是硬件的问题
你把速度低到低速或者全速,不要用高速,看看还有问题,如果还有就是RAM不稳定
查查 USB 下载到的Buffer是否足够
79
大家讨论讨论啊!!!
64
引用 12 楼 xqhrs232 的回复:
呵呵,昨天老总还说我老埋怨他的芯片不好。基本上都是这样,这个肯定是硬件的问题,也别太痛苦,这个可以让你向系统工程师的领域发展,电阻/电容/电感这些确实可以改变电路的性能。多问问硬件工程师吧。
66
引用 11 楼 guetcw 的回复:
应该不是RAM不稳定,因为我以前有个NK跑的很好,就是不知道当时的NK是怎么下到NANDFLASH的(有可以有NK直接焊进去的,没通过USB线下载)。还有就是我的NBOOT+EBOOT都正常在跑啊!只是通过EBOOT用USB下NK老报记录校验错误。
85
你不信用仿真器往RAM里写数据,然后再读出来,看看,肯定会有错
