2389|0
294
吉时利2510-AT温度控制源表自动调谐算法的测试说明 [复制链接]
2510-AT型自动调谐温度控制源表温度控制环路采用自动调谐方法,而自动调谐算法分别对系统Tau、激光二极管模块、测试夹具分别有一定要求。
系统Tau确定初始值
系统Tau是系统(2510[1] +温度控制+ 夹具+ 器件)能够多么迅速地到达指定温度的度量指标。为了允许自动调谐算法对可能的最宽器件范围进行调谐,必须为系统Tau确定初始值。对于激光二极管模块来说,系统Tau的范围是330秒,对于更大型夹具来说,其范围是300秒以上
激光二极管模块确定PID系数
设计自动调谐算法的目的是为配备热电制冷器的激光二极管模块(LDM)(用于通信目的)确定良好的PID系数[2]。这些激光二极管模块具有很短的Tau,因此,自动调谐可以在515分钟内完成任务。
测试夹具设置调试
除了激光二极管模块,自动调谐算法[3]还包括允许调谐测试夹具的设置,这些设置拥有更长的系统Tau。在调谐测试夹具时,系统Tau必须设置在与实际系统Tau类似的范围。如果实际系统Tau是未知的,就将其设置在“中间值”;如果自动调谐不成功,就使用较长的Tau设置,重新进行自动调谐[4]
了解更多信息
如您想了解更多2510-AT型自动温度控制(TEC)源表信息,请点击链接http://www.keithley.com.cn/products/dcac/specialtysystems/tempcontr/?mn=2510-AT ,或登录微博http://weibo.com/keithley 与专家互动。
[1] 2510-AT型自动温度控制(TEC)源表 http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/opto/2510at
[2] PID系数http://keithley.com.cn/data?asset=14625
[3] 自动调谐算法http://www.keithley.com.cn/products/accessories/adaptercable/?mn=2510-AT
[4] 吉时利知识库 http://www.keithley.com.cn/knowledgecenter
