63
21
所有能降速的都降下来,慢慢调。
91
22
是否开启了DMA,
如果是,检查下cache一致性问题
66
23
引用 21 楼 wohuazhen 的回复:
所有能降速的都降下来,慢慢调。
以前的老板至少是可以下载成功的!!!虽然NK跑的不大稳定!!!
61
24
引用 14 楼 guetcw 的回复:
你把速度低到低速或者全速,不要用高速,看看还有问题,如果还有就是RAM不稳定
觉得应该不要调整速度吧,因为6400下也用的是高速,再说有块6410老板用的也是高速也是没问题的。
64
引用 14 楼 guetcw 的回复:
26
换块板子调
75
27
等下干脆试一下不校验看看,看看系统能不能跑起来!!!
28
引用 26 楼 jeanszu 的回复:
换块板子调
现在是拿的两块板都是一样的情况!!!
78
29
不是USB的速度
是ram,cpu的速度
63
不要说哪块行哪块不行,不稳定的东西它就是有的行有的不行,我的6410有的跑800M都很稳定,有的跑667都不稳定,只有硬件的问题。
61
31
引用 29 楼 wohuazhen 的回复:
不是USB的速度
是ram,cpu的速度
我的NK有两个版本,一个是532MHZ,一个是667MHZ。但通过USB下载的情况都是一个样!!!
78
32
把USB从高速修改为FULL速,怎么USB都连不上?OK都不显示出来了,直接打X--------难道不能调整USB 的传输速度?
33
再顶一下
84
34
帮顶一下,还不知道问题所在!痛苦!!!
引用 30 楼 guetcw 的回复:
你的DDR用的是那个类型?有没去修改DDR的初始配置参数???
36
dwStartAddr:0x80100000, dwLength:0x22131d8
OEMVerifyMemory: RAM image
ERROR: Checksum failure (expected=0x33B5E0B  computed=0x33B5FFD)
****** Checksum failure on record 7, ABORT!!! ******
打印这些信息应该是你下载NK的时候打印的吧!就是在EBOOT中打印的。
检查NANDFLASH有没坏道,检查EBOOT有没BUG。
这问题我在调2450时经常遇到,如果NANDFLASH没坏,一般都是软件的问题
现在你这些打印的信息都是在DRAM里面跑的了,而且CLK已经初始化好了的。
一步步查,实在觉得是DRAM走线问题,你可以把频率降下来嘛!
如果降下来仍然有问题,那问题就不一定在硬件上了。
37
引用 36 楼 armeasy 的回复:
现在你这些打印的信…
我的程序在我的另外一块老的6410上都是可以的,USB下载,NK启动都是成功的!!!
38
引用 12 楼 xqhrs232 的回复:
整的痛苦死了,搞软件的还得去查硬件。我那里知道那个电阻/电容/电感该多大,搞的痛苦死了,好没意思。硬件工程师还老说是我软件要做调整,USB通信不正常我软件怎么调整???越搞越没意思!!!
呵呵。一样的。。。我们老大直接说。做软件要比硬件更懂硬件。。。。哎。忍忍吧。
62
39
没做过三星,不了解,
我想,第一步得确定下载地址对了没有,第二要确认校验的地址范围有没有问题。我以前遇到过更改了分区配置后,校验通不过的问题。还有什么nk本身的问题啦,楼上说的什么sdram配置不对,不知道有没有可能导致校验失败,没遇到过,可能性应该比较小
79
路过,学习了
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
