81
顶起来一下
55
82
找到了一点相关东西,原来三星也发现了同样的问题,但不知道该怎么改进啊!!!
  1. [color=#FF0000]//AAAA----SMDK6410_CE60_FMD_INT_0.31_080819-----//三星也发现了这样的问题!!!
  2. .. stop_mem_clock setting can result in system hang or some memory corruption
  3. (ex. Checksum Error when USB download on Eboot, Unpredictable aborts when OS running)[/color]
复制代码
83
75
84
顶起来一下
85
我的遇到的问题好像和楼主有点象  我也是用usb下载也遇到错误 但是用网线下载是好的我的错误是
System ready!
Preparing for download...
OEMPreDownload
INFO: *** Device Name 'SMDK24400' ***
Please send the Image through USB.
Don't support raw image
!OEMVERIFYMEMORY: Invalid image
现在还是不知道原因
有人说是irq的服务堆栈初始化问题
查一下你的NK和你的bootloader的地址是否对应
67
86
根据搂主的说法:应该不是啊!因为我以前有个NK跑的很好啊!!!现在只是通过USB传输不下去!!!
按照这个说法,如果在别的核心板上都这个nk都能跑的很好的话,那就可以判断:ddr能正常工作,ddr部分走线应该是没问题的
另外,对于这个错误,我建议楼主应该确认一下,究竟是甚么错误,可以看看eboot的源代码查一下,如果是usb数据传输校验错误,那样应该就能判断是硬件pcb上usb 差分数据线 走线的问题:1、没有走差分线  2、没有做阻抗匹配  3、走线路径上有强烈干扰
以上,仅供同行们参考
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
