778|0
428
【nPM1300-EK PMIC评估板】#2 基本功能测试 [复制链接]
1 基本功能
    nPM1300-EK的基本功能就是电压和功率管理,本部分的测试就是连接供电进行标准的测试。
    下图是供电连接,主供电是USB供电口,测量电压5.007V。
    也可以通过直接连接在UBUS IN的引脚,连接带NTC或者不带NTC电池的供电方式。
2 测试过程
    测量过程就非常简单,逐个测量所提供的测试点电压,因为已经引出了GND和各种电压的测试端子,
所以测得电压分别为,
输入电压 :
USB IN5.007V,
Vsys系统电压5.007V
参考电压Vref 1.802V
输出电压
Vbusout 电压 5.007V,
Vout2 3.01V
Vout1 1.814V
经测量均在允许范围内。
3 小结
上述测试点都引出,基于下述接点,并扩展电压设置和测试功能。
3.1 这个测试首先需要按照以下端口确定测试点,连接的测试环在对应的旁边位置
这个开发板对应的外接引脚和对应的板载LED等均引出,
  • LEDs
    包括3个LED在P9引脚
  • GPIOs
    5个GPIO引脚,连接P12,这些可以配套自定义功能
  • TWI
    这个是兼容I2C 的TWI接口,用于主控MCU连接.
  • VSET
    这个是配置升压变换器的的配置接口引脚VSET1,VSET2,SHPHLD连接P10(CONFIG) ues.
  • VDDIO 在P11(TWI),Load switches/LDOsP8配合P16连接的设置电容确定。
3.2 对应于电池的温度测量,是通过电池的NTC温度传感器信号来获得,在自带NTC引脚的电池包,直接连接P3就可以,对应于没有NTC引脚的普通电池,需要连接在P1接口,同时还需要连接内接的10K电阻,如果不接这个电阻,充电就不能开始。
3.3 板载对应有2个外接扩展口分别接口如下,
其中P20和P21接口对应一个nPM Fuel Gauge Board的电池计量扩展板,用于分析更详细的电池计量波形和低功耗分析。
此帖出自电源技术论坛
