3464|6
56
求助一道很简单的题目 [复制链接]
将内存单元1000-1030H中的内容复制到3000-3030H单元中去,原地址清0
我的代码在下面,下载地址1000H,自修改代码,他说改下载地址,自己内存放点东西,他要看到结果,不放东西全部是0,复制过去也没效果。老师很BT,要求十分严格。EMBESTIDE环境
.global _start
.text
_start:
       mov r0,#0x1000
       mov r1,#0x3000
       mov r2,#0
loop:  ldr r3,[r0,r2]
       str r3,[r1,r2]
       str r4,[r0,r2]
       add r2,r2,#1
       cmp r2,#0x30
       bne  loop
       beq stop
stop:
    b   stop
.end
谁帮忙看看,修改下也可以。
初始化内存单元放点内容的指令是什么请指点
没有。是不是用C的memset习惯了?你可以看看这个函数对应的汇编是什么。  详情 回复 发表于 2008-6-18 10:10
66
这个版块好冷清啊
75
看不太懂,
不知道这是什么样的环境,
64
arm系统吧。
mov r0, #0x2000 ; 这个就是将下载的地址改到0x2000,而不是原来的0x1000
mov r1, #0x3000 ; r1就对应了0x3000这个地址了
mov r2, #0x4323
str r2, [r1] ; 将r2的内容存放到r1中地址所在的空间,就是将0x4323存放到0x3000了。
以此类推。
75
初始化内存放点东西...
用你上边的代码做一个loop就可以啊
62
这样太麻烦了 有没有这样的指令 直接放0
66
