【涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板试用】BK7231N开箱报告
六一后的那天,甜姐告诉我,涂鸦智能的板子的中选了。以前一直想试用涂鸦的板子,不过因为时间问题错过了,这次能够中选,一定要好好体验。
今晚拿到了涂鸦的板子,迫不及待的拆箱了。
根据朋友们所说的,涂鸦发的的板子,一如既往的简洁,除了经典袋,除了板子,啥都不配,排针也没有
不过整体做工,还是挺不错的,从静电袋里面拿出来,好好看一下:
小小的板子上,配置不少,有按键、LED 指示灯、 I/O 接口、电源和USB转串口芯片等,具体如下:
- 1:MICROUSB(CN1) :即是 5V DC 输入口,也扩展了 2 个串口功能。
- 2:拨码开关(S1): 拨码切到 ON 方向导通,通断 USB 转串口芯片的双串口和芯片串口之间的链路。
- 3: 指示灯(D3):3.3V 电源指示灯。
- 4:按键(S2):通过 P9 检测,初始化高电平,按下为低电平。
- 5:指示灯(D2):通过 P16 控制,低电平点亮。
- 6:按键(RST):复位按键,按下后芯片复位。
板子上的引脚,一共有30个,具体功能如下:
序号 |
符号 |
说明 |
1 |
NC |
引脚悬空。 |
2 |
3.3V |
电源 3.3V 电源引脚。 |
3 |
NC |
引脚悬空。 |
4 |
NC |
引脚悬空。 |
5 |
NC |
引脚悬空。 |
6 |
P26 |
BK7231N 的 GPIOP_26;可复用为 PWM5。 |
7 |
P24 |
BK7231N 的 GPIOP_24;可复用为 PWM4。 |
8 |
P23 |
BK7231N 的 GPIOP_23;可复用为 ADC。 |
9 |
P28 |
BK7231N 的 GPIOP_28。 |
10 |
P22 |
BK7231N 的 GPIOP_22。 |
11 |
P21 |
BK7231N 的 GPIOP_21;可复用为 I2C1 的 SDA 。 |
12 |
5V |
电源 5V 电源引脚。 |
13 |
RST |
BK7231N的CEN引脚;芯片使能,高电平使能。 |
14 |
GND |
电源 参考地引脚。 |
15 |
NC |
引脚悬空。 |
16 |
P11 |
BK7231N 的 GPIOP_11;可复用为 UART1 的 TXD,一般作为用户串口。 |
17 |
P10 |
BK7231N 的 GPIOP_10;可复用为 UART1 的 RXD,一般作为用户串口。 |
18 |
RST |
19 |
GND |
电源 参考地引脚。 |
20 |
P09 |
BK7231N 的 GPIOP_09;可复用为 PWM3。 |
21 |
P20 |
BK7231N 的 GPIOP_20;可复用为 I2C1 的 SCL。 |
22 |
P01 |
BK7231N 的 GPIOP_01;可复用为 UART2 的 RXD,一般作为日志串口。 |
23 |
P00 |
BK7231N 的 GPIOP_00;可复用为 UART2 的 TXD,一般作为日志串口。 |
24 |
P08 |
BK7231N 的 GPIOP_08;可复用为 PWM2。 |
25 |
P07 |
BK7231N 的 GPIOP_07;可复用为 PWM1。 |
26 |
P06 |
BK7231N 的 GPIOP_06;可复用为 PWM0。 |
27 |
P14 |
BK7231N 的 GPIOP_14;可复用为 SPI 的 SCK。 |
28 |
P16 |
BK7231N 的 GPIOP_16;可复用为 SPI 的 MOSI。 |
29 |
P15 |
BK7231N 的 GPIOP_15;可复用为 SPI 的 CSN。 |
30 |
P17 |
BK7231N 的 GPIOP_17;可复用为 SPI 的 MISO。 |
翻到板子的背面,提供了ID和PASSWORD,可在云上涂鸦云的时候使用。
如前面所说,这个板子的USB接口,还是MICROUSB,通过数据线连接到电脑后,板子上的电源指示灯(D3,红色)和可控LED(D2,蓝色)就亮了,应该是刷了默认程序:
查阅官方的资料,可以了解到这块板子的原理图:
这块板子,有两个UART,通过USB连接到电脑上前,可以通过拨码开关,来决定是否开启对应的功能。
具体如下:
拨码开关序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
芯片引脚 |
UART1_RX |
UART1_TX |
UART2_RX |
UART2_TX |
USB芯片 |
USB-TX0 |
USB-RX0 |
USB-TX1 |
USB-RX1 |
这一点设计的非常不错,方便在串口和普通IO之间转换。
在烧录或者需要使用串口调试的时候,可以拨码连接到电脑。
正式使用的时候,可以根据需要,拨码设置为普通IO。
从原理图和开发板上,可以了解到,USB转串口芯片,使用的是CH342F,使用沁恒的CH342/CH343通用驱动即可。
这块板子的核心是BK7231N,采用上海博通开发的高性价比的 Wi-Fi &BLE 双模芯片 BK7231N,集成度非常高,广泛用于智能家居等应用场景。
总体来说,这块小板子,设计的还是很不错的。
