951|2
【CW32L052测评】(学习笔记3)初始化adc,采集外部热敏电阻阻值计算温度。 [复制链接]
继续在现有工程基础上完善,这次加入的部分是adc,通过下面这张图的原理,将热敏电阻外挂在cw32上,并用adc实时采样热敏电阻的电压,通过热敏电阻的温度,阻值关系表就可以求得实时的环境温度。这是热敏电阻外接原理图。
实物图(七拼八凑的元件。。。)为:
软件部分:
    基本是用的例程代码,我只需要将热敏电阻一端接入相应的PA0脚即可,然后将获取到的adc值实时打印在OLED屏幕上。
static void msp_adc_init();
void adc_init( )
    msp_adc_init();
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
     __RCC_ADC_CLK_ENABLE();
    ADC_InitStruct.ADC_AccEn = DISABLE;
     ADC_InitStruct.ADC_Align = ADC_AlignRight;
     ADC_InitStruct.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div2;    // ADCCLK=16MHz
     ADC_InitStruct.ADC_InBufEn = DISABLE;
     ADC_InitStruct.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;
     ADC_InitStruct.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk;
     ADC_InitStruct.ADC_TsEn = DISABLE;
     ADC_InitStruct.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;
     ADC_Init(&ADC_InitStruct);
    CW_ADC->CR1_f.CHMUX = 0;                         // PA00
     ADC_Enable();
void msp_adc_init()
return;
int get_adc_value(void)
    //printf("\r\n4.ADC Test Start\r\n");
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);
    while(CW_ADC->START_f.START);
    //printf("ADC value = %d\r\n", CW_ADC->RESULT0);
    return(CW_ADC->RESULT0);
下面是效果视频:
VID_20230809_210908
6666,通过查表法,可以搞个温度计了。   详情 回复 发表于 2023-8-13 10:30
6802
阻值关系表就是编程测试的灵魂
6960
