2665|3
99
PB5编译的模拟器SDK,vs.net2005能够使用吗? [复制链接]
Hi,最近用PB5编译了一个模拟器的SDK,安装之后,VS.NET2005 新建智能设备向导对话框,弹出空白警告窗体,导致无法建立
项目程序;
通过 vs.net 2005主菜单“工具|设备仿真器管理器”提示
由于前面的错误,Smart Device Configuration Package ({D245F354-3F45-4516-B1E6-04608DA126CC})未加载。请与程序包供应商联系以获得帮助。如要尝试再次加载此包,请在命令提示处键入“devenv /resetskippkgs”。
请问用过PB5和VS.NET 2005大侠们,帮着分析一下,谢谢。
能兼容吗?楼上试过吗? 我觉得是不是得重头来啊?  详情 回复 发表于 2007-12-28 22:05
67
刚才编译了一个CEPCX86 和ARMV4I 的SDK,发现可以使用;
难道就唯独用PB5生成的模拟器SDK,有问题?
96
VS.NET2005是 ARM的 Emulator,PB5自带的BSP导出的SDK是for x86和Emulator的,不能兼容。
必须去微软网站下载ARM版本的DeviceEmulator BSP for PB5才可以正确导出VS2005能用的SDK。
97
能兼容吗?楼上试过吗?
我觉得是不是得重头来啊?
