3790|5
90
请问wince下怎么设置系统的声道!谢谢! [复制链接]
请问在wince下怎么设置系统的声道,
感激不尽
此帖出自WindowsCE论坛
如yashi 所说EVC的帮助如下: The low-order word contains the left-channel volume setting, and the high-order word contains the right-channel setting.   详情 回复 发表于 2008-5-7 16:11
你是要设置声道的音量吗?
waveoutSetVolume可以设置2个声道的音量,你可以把2个声道设置成一样的,当然也可以设置不一样的;同样,关闭,打开某个声道都可以用它来完成。
此帖出自WindowsCE论坛
请问是怎么设置的,第一个参数应该怎么设置才能分别设置两个声道的音量
此帖出自WindowsCE论坛
ibasicaudio.put_Balance能设置吗???
此帖出自WindowsCE论坛
大佬,你查查帮助不就完全清楚了?waveoutSetVolume第二个参数高字节是左声道音量,低字节是右声道音量,就这么简单。
此帖出自WindowsCE论坛
86
如yashi 所说EVC的帮助如下:
此帖出自WindowsCE论坛
