3726|5
请教串口扩展芯片GM8142的驱动思路 [复制链接]
CPU是三星2440,操作系统是CE 5.0。现在2440上自带的3个UART口(COM1~COM3)不够用,想通过2440的SPI口外接串口扩展芯片GM8142,扩展出4路UART口,
COM4~COM7,使得上层应用程序能够像调用COM1~COM3一样来调用COM4~COM7,请问驱动程序的思路应该是怎样的?是不是需要通过修改2440的串口驱动来实现?
请问你找到方法了吗,我也想知道。  详情 回复 发表于 2012-9-11 15:43
2440主要是三个UART口映射的地址不同,物理上是独立的,改注册表里的基地址和中断号就可以了实现driver的共享,再基于CPddUart类,创建三个实例就OK了。
而GM8142的4路串口则共用1个SPI接口,并不独立。因此感觉模仿2440的串口驱动做法有点困难。
我现在就不知道怎样写出一个驱动,能被四个串口共享?
84
可以试试用16C455看看,网上可以查到相关资料,总线方式,一片可以扩四个
有问题请先GOOGLE,BAIDU
66
怎么没有高手解答呢,我也遇到这样的问题,不知道怎么解决呢
回复 楼主 sblly 的帖子
请问你找到方法了吗,我也想知道。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
