6019|18
arm9 ldr r13,=0x1000 [复制链接]
  我用的是飞凌的 ok2440 ,哎 菜鸟一只
        AREA |DATA|,CODE,READONLY
        ENTRY
        ldr r13,=0x1000
        IMPORT LedMain
        b LedMain
        END
我看见 led bell等裸机程序中都有这个汇编跳转程序的    可是不懂        ldr r13,=0x1000  这句话有什么作用? =0x1000是什么啊? 教材上也没写,网上这东西又找不到的...帮帮忙
此帖出自ARM技术论坛
嗯 谢谢各位给我解答  只恨可用分太少~~  详情 回复 发表于 2009-10-7 10:29
75
送个数到R13吧
你看看后面R13干啥的就明白了。
此帖出自ARM技术论坛
大哥分析下啊
程序功能是 跑马灯
有两个程序
        ENTRY
        ldr r13,=0x1000
        IMPORT LedMain
        b LedMain
        END
/*********************LED实验*********************************/
// 公司名称 :保定飞凌嵌入式技术有限公司
// 描    述 :跑马灯
#define GPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned *)0x56000054)
#define GPFUP (*(volatile unsigned *)0x56000058)
int LedMain()
        void Delay(unsigned int);
        unsigned char ledtab[]={0xf7,0xef,0xdf,0xbf};
        int i;
        GPFUP&=0XFFFFFF87;       //使能上拉F3-6
        GPFCON&=0XC03f;
        GPFCON|=0X1540;          //将F3-6设为输出口
        while(1)
                for(i=0;i<4;i++)
                        GPFDAT=ledtab;
                        Delay(70);
        return(0);
void Delay(unsigned int x )
        unsigned int i,j,k;
        for(i=0;i<=x;i++)
                for(j=0;j<=0xff;j++)
                        for(k=0;k<=0xff;k++);
后面没用到r13啊  大哥明示啊!!
此帖出自ARM技术论坛
82
有“=”号表示ldr是一个伪指令。
ldr r13,=0x1000
就表示把立即数0x1000送入r13
此帖出自ARM技术论坛
   我在书上看到 内存分配指令 DCB 可以用‘=’代替的 ,这里的等号不会是这个意思吧?、
还有,0x1000 是什么数?是地址吗?总有它的意义的吧?
此帖出自ARM技术论坛
66
这里r13是堆栈指针的用法,因为你马上要跳到LedMain地方,一般是现场保护吧。
此帖出自ARM技术论坛
78
我试过了  我把 0x1000改成0x00,0x30000000 ,0x31000000,和0x40000000(我板子的内存地址为0x30000000到0x340000000) 说明这和内存无关,只要这个语句存在,不关着个值是多少,跑马灯都正常运行的,但是我把这个语句去掉的时候,四个led只有中间两只led在闪了~~~
问什么会这样啊 ?请告诉我啊 这语句到底代表什么意思?
此帖出自ARM技术论坛
呵呵  一直不懂那个 =  是什么意思 ,现在知道了
简单讲就是将LDR PC,=value可以这样理解:
MOV Rd,#value 或者
LDR Rd, [PC, #offset]
在高手看来很简单吧  可是俺是菜鸟
此帖出自ARM技术论坛
引用 7 楼 thecrypig 的回复:
呵呵? 一直不懂那个 =? 是什么意思 ,现在知道了?
MOV Rd,#value 或者
在高手看来很简单吧? 可是俺是菜鸟
不错,看到那个=号就知道LDR是伪指令,用来解决mov之类或者ldr不能直接解决的问题,把这个问题留给汇编器来解决。LDR r13,=0x1000.看看0x1000内存4k的位置有些什么东西,r13一般表示为lr,程序跳转用的
此帖出自ARM技术论坛
多谢上面这位大哥 ,经你提点,我才发现 0x1000正是4kb 真好是bootloader结束处!
此帖出自ARM技术论坛
r13是stack pointer,因为后面要跳到LedMain,估计这个function是用c写的,所以必须要事先分配stack,否则c程序没法运行。给r13赋值就是分配stack,对跑马灯来说只要是可用内存就行,并不在乎具体地址在哪。
此帖出自ARM技术论坛
81
引用 10 楼 wangyan_ua 的回复:
对,R13不是lr,
此帖出自ARM技术论坛
81
引用 8 楼 rockursoul 的回复:
MOV Rd,#value 或者
在高手看来很简单吧? 可是俺是菜鸟
哦,r13是sp,记错了
此帖出自ARM技术论坛
引用 11 楼 gooogleman 的回复:
对,R13不是lr,
很快啊,呵呵
此帖出自ARM技术论坛
57
引用 13 楼 rockursoul 的回复:
对,R13不是lr,
很快啊,呵呵
我是八点半上班的,嘿嘿。
此帖出自ARM技术论坛
85
引用 14 楼 gooogleman 的回复:
对,R13不是lr,
很快啊,呵呵
我是八点半上班的,嘿嘿。
一样^^
此帖出自ARM技术论坛
65
其实只要记住一条,C是基于栈的语言,没有栈是无法运行的。
此帖出自ARM技术论坛
引用 16 楼 codewarrior 的回复:
恩,这个虽然是基础,但是没有人提示真是想不到的。
此帖出自ARM技术论坛
75
此帖出自ARM技术论坛
