6330|13
85
请问有没有读写万利EK-STM3210E开发板的NORFLASH成功的同胞? [复制链接]
请问有没有读写EK-STM3210E的NOR FLASH成功的同胞?
有的话,麻烦吼一声,交流一下经验
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这得看地址线是怎么连得,不能随便改吧  详情 回复 发表于 2010-5-7 12:32
75
                                 没有难度的!仔细看NORFLASH手册
此帖出自stm32/stm8论坛
75
读写NOR FLASH没有问题,建议你参考下IAR 附带的STM3210E-EVAL Demo中的NOR FLASH驱动。
NOR FLASH驱动是:fsmc_nor.c。
当然还要象LS说的,对比NOR FLASH手册来看。
fsmc_nor.zip (3.3 KB)
此帖出自stm32/stm8论坛
81
对了,刚发现 EK-STM3210E开发板的Demo源代码在论坛上有:
https://bbs.eeworld.com.cn/icview-142324-1-1.html
里面应该也有对NOR FLASH的读写。应该下来看看。
此帖出自stm32/stm8论坛
88
这个真没有
此帖出自stm32/stm8论坛
77
数据手册和官方的例程看了好几遍,这个是我按照官方的例程自己做了一下修改,运行一直错误,在读FLASH ID的时候返回值就是错误的,后面的更没戏了,请各位大侠帮我看看问题出在哪里
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "fsmc_nor.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define Bank1_NOR2_ADDR       ((u32)0x64000000)
/* Delay definition */
#define BlockErase_Timeout    ((u32)0x00A00000)
#define ChipErase_Timeout     ((u32)0x30000000)
#define Program_Timeout       ((u32)0x00001400)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
//#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (2 * (A)))
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + A)
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(vu16 *)(Address) = (Data))
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : FSMC_NOR_Init
* Description    : Configures the FSMC and GPIOs to interface with the NOR memory.
*                  This function must be called before any write/read operation
*                  on the NOR.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void FSMC_NOR_Init(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
  /*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
  /* NOR Data lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /* NOR Address lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
                                GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  /* NOE and NWE configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  /* NE2 configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  /*-- FSMC Configuration ----------------------------------------------------*/
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x05;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x07;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
  p.FSMC_CLKDivision = 0x00;
  p.FSMC_DataLatency = 0x00;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
//  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  /* Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);
* Function Name  : FSMC_NOR_ReadID
* Description    : Reads NOR memory's Manufacturer and Device Code.
* Input          : - NOR_ID: pointer to a NOR_IDTypeDef structure which will hold
*                    the Manufacturer and Device Code.
* Output         : None
* Return         : None
void FSMC_NOR_ReadID(NOR_IDTypeDef* NOR_ID)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x5555), 0x00AA);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x2AAA), 0x0055);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x5555), 0x0090);
  NOR_ID->Manufacturer_Code = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0000);
  NOR_ID->Device_Code1 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0001);
//  NOR_ID->Device_Code2 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000E);
//  NOR_ID->Device_Code3 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000F);
* Function Name  : FSMC_NOR_EraseBlock
* Description    : Erases the specified Nor memory block.
* Input          : - BlockAddr: address of the block to erase.
* Output         : None
* Return         : NOR_Status:The returned value can be: NOR_SUCCESS, NOR_ERROR
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_EraseBlock(u32 BlockAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x5555), 0x0080);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + BlockAddr), 0x30);
  return (FSMC_NOR_GetStatus(BlockErase_Timeout));
* Function Name  : FSMC_NOR_EraseChip
* Description    : Erases the entire chip.
* Input          : None
* Output         : None
*                  or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_EraseChip(void)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x5555), 0x0010);
  return (FSMC_NOR_GetStatus(ChipErase_Timeout));
NOR_Status FSMC_NOR_WriteHalfWord(u32 WriteAddr, u16 Data)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x5555), 0x00A0);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + WriteAddr), Data);
  return (FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout));
NOR_Status FSMC_NOR_WriteBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
  NOR_Status status = NOR_ONGOING;
  do
    /* Transfer data to the memory */
    status = FSMC_NOR_WriteHalfWord(WriteAddr, *pBuffer++);
    WriteAddr = WriteAddr + 2;
    NumHalfwordToWrite--;
  while((status == NOR_SUCCESS) && (NumHalfwordToWrite != 0));
  return (status);
NOR_Status FSMC_NOR_ProgramBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
  u32 lastloadedaddress = 0x00;
  u32 currentaddress = 0x00;
  u32 endaddress = 0x00;
  /* Initialize variables */
  currentaddress = WriteAddr;
  endaddress = WriteAddr + NumHalfwordToWrite - 1;
  lastloadedaddress = WriteAddr;
  /* Issue unlock command sequence */
  /* Write Write Buffer Load Command */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), 0x0025);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), (NumHalfwordToWrite - 1));
  /* Load Data into NOR Buffer */
  while(currentaddress <= endaddress)
    /* Store last loaded address & data value (for polling) */
    lastloadedaddress = currentaddress;
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(currentaddress), *pBuffer++);
    currentaddress += 1;
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(lastloadedaddress), 0x29);
  return(FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout));
* Function Name  : FSMC_NOR_ReadHalfWord
* Description    : Reads a half-word from the NOR memory.
* Input          : - ReadAddr : NOR memory internal address to read from.
* Output         : None
* Return         : Half-word read from the NOR memory
u16 FSMC_NOR_ReadHalfWord(u32 ReadAddr)
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0 );
  return (*(vu16 *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr)));
此帖出自stm32/stm8论坛
65
万利EK-STM3210E开发板的NOR FLASH 是什么?
是跟官方的(M29W128FL, M29W128GL and S29GL128P)一样吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
万利EK-STM3210E开发板的NOR FLASH 似乎是 SST39LF040,是8位的。
可以这样改改:
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(__IO uint16_t *)(Address) = (Data))
改为:
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (1 * (A)))
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(__IO uint8_t *)(Address) = (Data))
然后试试看。
此帖出自stm32/stm8论坛
92
谢谢楼上的这位朋友,你的方法我以前试过了,不行。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个有点难度
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 调试出来也不是太困难
此帖出自stm32/stm8论坛
61
                                 呵呵,我是新手,对于我来说还是真有点儿困难
此帖出自stm32/stm8论坛
79
改为:
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(vu8 *)(Address) = (Data))
此帖出自stm32/stm8论坛
59
                                 这得看地址线是怎么连得,不能随便改吧
此帖出自stm32/stm8论坛
