8159|3
79
请问arm MMU的“Noncacheable, nonbufferable”是什么意思? [复制链接]
读arm MMU文档的时候,有一段话看不懂:
对于DCache的“Noncacheable,bufferable”状态,文档的解释如下:
DCache disabled. Read from external memory. Write as a buffered store(s) to external
memory. DCache is not updated.
我觉得奇怪,既然DCache已经被disable了,那么怎么能写缓存?
此帖出自ARM技术论坛
直接对外存操作,没有经过Cache,因此Cache没有被更新  详情 回复 发表于 2010-4-27 17:26
Read from external memory. 它没从缓存读,从扩展内存读的哦。
此帖出自ARM技术论坛
如果禁用了DCache和ICache,访问的都是扩展内存,Cache是不会被更新的。
此帖出自ARM技术论坛
81
引用 2 楼 sunrain_hjb 的回复:
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
