6410|11
67
如何判断U盘或者文件夹是否存在? [复制链接]
我现在有这么个需求:在wince下,写一个程序,去检测U盘是否插上了。
我发现这种检测U盘是否已经插上了比较困难,因为这不是个实时检测。
当点击我的程序之后,如果用户没有插U盘,就提醒用户插U盘。所以,会去检测U盘是否插上了。
考虑这种检测比较困难,我想用检测路径是否存在来实现这种检测,U盘路径不存在当然就是没插上了。
目前还没找到合适的api。
PathIsDirectory这个函数,wince5.0好像不支持。
各位帮帮忙看看,有没有比较好的办法判断路径是否存在或者直接去检测U盘是否插上就更好了。
恩。不错,我就是使用这种方法哈。 先判断路径。   详情 回复 发表于 2010-6-13 18:22
先自己顶下。
62
我觉得还有一种很俗的方式就是试图在U盘的路径下创建文件。。。。
但是太戳了,不采用这种方式。
各位看看还有没有其他 方式。
BOOL IsFileExist(LPTSTR   lpFilePath)
        WIN32_FIND_DATA m_fd;
        if( FindFirstFile(lpFilePath ,&m_fd) ==INVALID_HANDLE_VALUE )
                return FALSE;
        return TRUE;
IsFileExist( L"\\Hard Disk")
56
可以使用GetFileAttributes()来判断一个文件或目录是否存在
63
楼主首先要读注册表,从注册表里面找到U盘插到开发板之后的显示盘符,具体位置是在:[HKEY_LOCAL_MACHINE]->[System]->[StorageManager]->[Profiles]->[USBHDProfile],设为m_strUsbName,然后调用3楼的函数IsFileExist( m_strUsbName)来检测U盘是否已插上
75
[quote]引用 5 楼 rattlerattle 的回复:
[/Quote]
补充:
U盘在注册表中的键值为:Folder
3楼的方法可能会存在问题:如果此时已插上U盘了,但U盘里面是空的,什么文件也没有,但此时的返回值为FALSE。
直接用:CFile::GetStatus(strUsbName,fs)==TRUE 可以直接检测U盘是否已插上
判断路径是否有效就行了,有这样的API
78
我也是判断路径的
57
CE source code应该有这样的API吧
引用 3 楼 wohuazhen 的回复:
return FALSE;
return TRUE;
IsFileExist( L"\\Hard Disk")……
这应该可以达到LZ要求
恩。不错,我就是使用这种方法哈。
先判断路径。
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
