7000|11
89
如何用单片机控制可控硅的导通角 急!!! [复制链接]
如图所示,如何控制可控硅的导通角。
看不到图。  详情 回复 发表于 2009-9-18 20:22
图呢?看不到图啊
我也想知道啊 !
79
在交流过0点后给个触发信号就行,高电平,交流正负半周都要有。控制过0点后的延时,就可以控制电压高低了,延上长,电压低,反之电压高。
64
一般来说,要隔离,用光电隔离或脉冲变压器
你可以看一下MOC3021 MOC3041的DATASHEET,在网上搜一下“双向可控硅成功应用的十条黄金规则”。
同意5楼,若控制交流要用双向光耦.
85
网上有卖现成的触发可控硅的触发板啊
直接用单片机控制触发板就可控制可控硅的导通角了
触发板也可自制
87
huangjm4944@163.com
64
众位楼主,如果想要用    单片机实现液晶显示的方案可以跟我索取。  dwin99@live.cn
75
学习了。原来编写过可控硅调光的程序,但硬件还是不太明白!
看不到图。
