7281|16
2440Nandflash,64MB到256MB,keil调试 [复制链接]
【基本情况:】
平台S3C2440 RAM:64MB  NANDFLASH :原来是64MB,现在要做成256MB(K9F2G08U0A
【调试环境:】keil uvision3+ulink+J-TAG口
【进展:】
1、改了SJF2440程序,读出来的跟原来的数据是一样的,
2、改引导程序(是广嵌的BIOS),要更改汇编代码
   (烧到flash里面后没有任何反应)
所以只能用调试软件来看了,用的是keil uvision3+ulink+J-TAG
没有并口,所以没有用ADS
先是将ADS得工程移植成为keil的工程,编译通过。然后DEBUG,
结果出现:could not stop arm device please check JTAG cable!
有人做过这个没的:
1、 有什么好的方法来实现flash扩展吗?
2、用keil的话 .ini文件  分、分散加载文件里面的加载时域和运行时域地址、target、linker、debug、utilities选项卡怎么设置?
真想直接移植EBOOT了!! 伤心
都是用keil的原因  详情 回复 发表于 2009-9-11 13:27
77
为了后续开发,我觉得忍痛eboot下吧。
84
up
58
EBOOT 好改不老兄!  我前段时间搞了下64MBnand的EBOOT 愣是没搞出来 !
keil keil keil
75
看网上有的说是RAM.ini文件中的SDRAM初始化有问题,怎么改 ?
67
只用过ADS ,keil多用于ARM7吧
RVDS比较不错。
新版的keil uvision3 samsung的 2410 2440 44b0 。。。等都支持了!
[url=http://download.eeworld.net/source/1645334][/url]
这个是我改的SJF2440 ,那个帮我验证下 正确性,  针对K9F2G08的选项
66
引用 6 楼 trueman_onlyme 的回复:
这个是我改的SJF2440 ,那个帮我验证下 正确性,? 针对K9F2G08的选项
SJF2440 这种烧写方式太古董了。
速度太慢,我直接用JLINK通过 ADS 下载到内存,然后实现自烧写。
晕哦! 我哪里有JLINK的仿真器 就有一个ULINK  想用KEIL来做的,一直搞不定, 只能先验证SJF2440对不对了 !!!!!
67
ULINK照样可以的
JTAG都行。
怎么做? 用ADS吗  用并口吗 我电脑没并口!!!
有并口的电脑安不聊ADS!!
原来是K9F1208的,然后换了K9F2G08,直接换的,然后把NFCON拉高了,这样硬件设置对不?
在ADS工程属性里面RO,RW指的是什么,应该怎么设置
用回EBOOT吧。。
FLASH驱动改一改就好了。。
我改过NOFflash
65
哪里有在64MB下可以用的EBOOT,我没有现成的,只有Samsung提供的那个,!
       我觉得高EBOOT了,
eeworld 改了好多!  QQ化了 不过也好!
66
哎,这个东西有的啊。SLC的不是很难。
干嘛一定要keil哦,
用keil你注定孤独。
还有你问问题很空,自己跑到实质问题就说了,我们也不知道咋回事呢。
都是用keil的原因
