7522|8
c语言写的单片机时钟日历,有闹钟、秒表功能。我想让秒表以10ms为单位进行计时,但秒表走得很慢,不是10ms [复制链接]
我的工程文件和电路图的下载地址。
[url=http://dldx.eeworld.net/fd.php?i=576024092586541&s=34a779c087db9a0a779fc99f81bb6e01][/url]
从左到右,从上到下依次命名为
key1,key2,key3,key4
key5…………………
1、key1键: 菜单功能选择按键
第一次按下:进入计时器界面
第二次按下:返回时钟界面
2、key2键: 时钟调整选择按键
第一次按下:调整秒
第二次按下:调整分钟
第三次按下:调整小时
第四次按下:调整日
第五次按下:调整月份
第六次按下:调整年
第七次按下:返回时钟界面
3、key3键: 第一次按下开启闹钟,第二次按下确定闹钟时间,第三次按下关闭闹钟
4、key4键:
5、key5键: 按一下加1
6、key6键: 按一下减1
7. key7键:设置闹钟按键,第一、二次按下分别调节分、时
8. key8键:
9. key9键:计时器开始/暂停计时
10. key10键:按住该键显示时间,松开继续显示计时
11. key11键:按下后清零
12. key12键:按下后清零并重新计时
13. key13键:
14. key14键
15. key15键
16. key16键:
  时钟
1、初始化时钟时间为2010-05-26 Wed
  12:00:00
2、时间变量:seconds,minute,hour, week, day, month, year;
3、时间的设置:根据按下key2键的次数将光标移到相应的位置进行闪烁,
,然后根据key5 key6键的按下对相应的时间变量进行增或减1、
  闹钟
功能:设置闹钟,时间到了后响铃,三分钟后若无取消闹钟,则自动关闭闹钟。
实现方法:
当第一次按下key3键时,alarmOn = 1.,进行闹钟时间设置, 在屏幕右下角显示字符串“Set”。第二次按下时开启闹钟定时,在屏幕右下角显示字符串“On” ,第三次按下时关闭闹钟。根据按下key7键的次数将光标移到相应的位置进行闪烁,,然后根据key5 key6键的按下进行增或减1,每增减一次调用相对应的屏幕刷新函数.。设置好后,将该时间值存在变量alarmMinute, alarmHour里,。此后不断检测系统时间与所设闹钟时间是否相等,当相等时让蜂鸣器发声。此时如果再次按下key8键则,alarmOn = 0,关闭蜂鸣器,消除字符串“On”,恢复时钟界面。如果没有按下key8键,则3分钟后蜂鸣器自动关闭,消除字符串“On”。
功能:精确到10ms,计时范围:0~60:00:00,即1小时。
按下key9键:计时器开始/暂停计时
key11键:按下后清零
key12键:按下后清零并重新计时
  1. *我写到计时器这里就卡住了。我想以10ms进行计时,但运行结果确不是我想要的,秒表走得很慢,不知道怎么回事。不是以10ms为单位。
  2. 不是以10ms进行计时,,是不是程序太大了,写太多了,到反应中断时10ms已经过去了,来不及显示
复制代码
此帖出自编程基础论坛
那啥,中断冲突,则要设置一下优先级。 当然,中断本身存在优先级,这说的是51  详情 回复 发表于 2011-12-13 13:21
AT89C52,10毫秒大约可执行1万条指令. 如果程序结构合理,完全来得及进行处理.
此帖出自编程基础论坛
引用 1 楼 great_bug 的回复:
哦。那就不是这个问题了。。不知道哪里出问题了。。时钟部份是正常的。。
此帖出自编程基础论坛
75
你的项目,有定时器,矩阵扫描,还有LCD点阵显示,相对51来说,10ms是有点紧张了。不妨将单片机的晶振换大点试试,理论上,24M都可以的。
此帖出自编程基础论坛
81
引用 3 楼 peasant_lee 的回复:
唉。不行啊。。不知道怎么回事。。
此帖出自编程基础论坛
62
问题解决了。是两个中断冲突了。。
此帖出自编程基础论坛
楼主能给我发下你修改后的文件吗
此帖出自编程基础论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 6楼 junxibj 的帖子
还真是......
定时器用的时候有个细节
进中断以后立马重新设置初值,但不要开中断允许——但是定时器已经在动
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
那啥,中断冲突,则要设置一下优先级。
当然,中断本身存在优先级,这说的是51
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
